绕线包一旦动了手,就停不下来了啊。昨天拆了个 shh1,里面做工太结实了,两个线包,每个绕了440匝,一共880匝,电阻约80欧姆,用的强磁钢,强磁钢和极靴是精密磨过的,振簧是压铸的,虽然很精密,但显得笨粗,没有巧如舌簧的感觉,设计不如sc-350简约,也没法调整,估计制造成本高于sc-350。拆下线包开绕,一个绕了3800匝,自然断了,计划绕4000匝的,只好不绕了,另一只竟然在3600匝时又断了,只好把另一只拆了200匝,一共是7200匝,其实绕线包不是最难的,最难的是焊接,要是从根部断掉就前功尽弃了,还好,哆哆嗦嗦焊接好了,直流电阻4.88k,电感量约4.7亨,阻抗30k左右,这种结构的线包要是装反了就没有声音,可用电感法测量确定。装配之前要准备好两片结实的薄金属片垫在极靴和振簧之间,然后拧紧紧固螺丝,焊接连接杆,抽出薄金属片,就大功告成了。还有个小插曲,这种结构焊接连接杆不容易啊,焊了好几次,温度上升不少,本来准备量电阻看还通不通电,一量大吃一惊,电阻比原来高了5%,温度与电阻的关系在这里体现的太明显了。无图无真相,上图
试用的结果还算比较满意,但与付出的劳动来比较感觉这种耳机没有改造的必要,个人很不满意这种设计。 |
