楼主: 夏天の风儿
拿出你的指针表,算算你的电流档(指针表直流电流档工作基本原理)
发表于 2014-5-15 17:45:24 | 显示全部楼层
理论上这样计算是正确的,但在实际中,万用表生产厂家不会这样计算,否则一个表头就有一套分流电阻,且都不会相同,在使用的一批表头中不可能每块表头的参数(内阻,满度电流)都一致,所以一般在表头中都会串联一个可调电阻,用于微调表头的参数,计算方法也不会这样,万用表图纸中的表头参数实际给的是一个典型参数,比如500型万用表,表头典型参数是39.5uA,2.2k,即使是38uA或41uA,内阻大点或小点,分流电阻都相同,但都可通过可调电阻将电流档校正过来,所以有的500型图纸中表头是39.5uA,还有的是41.3uA,但它们选的分流电阻大小都一样。
我这里强调的是理论计算与实际生产计算方法不同,但理论都是一样的,基于最简单的欧姆定律。
发表于 2015-3-14 21:13:02 | 显示全部楼层
楼主再贴个指针表欧姆档的基本工作原理吧。
以MF47表,中值为16.5欧姆的为例。表头貌似是50uA
发表于 2015-3-31 10:25:14 | 显示全部楼层
说的很详细,有时间看看两块老表。
发表于 2017-12-5 17:28:44 | 显示全部楼层
求一个分流器,全新原封台湾纳胜NISSEI RS-1245A 重载通信开关电源
电流表上,大家说没有分流器,我也不动,不敢乱买,谁知道是多少MV的 。我淘宝搜了一下,有 45--60--75MV的。
想买一个配套的,谁有这款电源,帮我看一下,机器里面的分流器规格也行。或者从哪里能买到配套的分流器也行。
另外咨询技术问题,
表头的大小,比如 30A  46A  60a的表头,分流器必须是30A 或者46A 或者 60A还是只要 MV毫伏配套就行啊。
前提条件是实际使用电流不大于 30A的情况下, 无论表头是多少的,只要是 配套一个30A  75MV的就可以吧,谢谢。
发表于 2017-12-5 17:54:25 | 显示全部楼层
这个必须的收藏了
GMT+8, 2025-5-18 19:05
