发表于 2014-5-2 12:40:41
scmydst 发表于 2014-5-1 15:25
做机过程详尽,对自绕牛牛及浸漆关注。请教LZ:
1、自绕电源变压器浸漆后有交流哼声吗;
2、买了一桶自干 ...
感谢互相交流。
第一个问题,设计的时候把硅钢片磁通密度选低一点,尽量用大一点的窗口跌后小一点的来绕制,这样可以放下更多的硅钢片。如果是H50或者类似的冷轧片磁通密度尽量不超过一万二,工厂出牛一般都在一万三以上;热轧片选九千到一万高斯,这样基本上不振,浸漆以后就没动静了。
第二个问题,用的硝基绝缘漆,油漆桶上是这样写的,卖漆包线的地方有卖。一般还有醇酸绝缘漆卖,效果更好但是要高温烘干,不高温晾晒不干。快干漆表面一个小时以后就可以用手拿了,内部干起来还是需要时间的,可以多放室外晒一些天鼻子闻不到气味就可以了。我这个其实装机器的时候还是有一点气味的,由于变压器的铁芯小,工作温度有点高,送电让它室外工作两天,就没有气味了。
多谢关注。 |
