楼主: lq19512003
ALD210800栅极-漏极转移特性的简单测试
 楼主| 发表于 2014-4-30 09:21:13 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2014-4-30 09:13
而无论是110800还是210800 的高频特性都不及3DQ和3DP,这不奇怪,因为3DQ和3DP就是为高频工作而设计的。
这 ...
3DQ在手,别无所求!
3DQ又便宜又好用!
这还要感谢梁兄当年费尽辛苦找到了它,如今已在矿机上大行其道了!
发表于 2014-4-30 09:43:05 | 显示全部楼层
从特性曲线上看,最后一条线“四管并联ALD110800”貌似成为增强型管子了,跨导也低,用于检波可能要改电路结构,有无保护差别有点大。
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:02:28 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2014-4-30 09:43
从特性曲线上看,最后一条线“四管并联ALD110800”貌似成为增强型管子了,跨导也低,用于检波可能要改电路结 ...
“四管并联ALD110800”在零栅压时尚有3.9uA漏极电流,说明导电沟道还存在,所以如果从严格的意义上讲其还是耗尽型的,但是非常接近理想的零栅压管了,零栅压是增强型和耗尽型管子的分水岭。
发表于 2014-4-30 10:15:52 | 显示全部楼层
学习了,现实与模拟是有一定的误差
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:45:21 | 显示全部楼层
zfp2433 发表于 2014-4-30 10:34
具体使用效果,要等李老师试验之后才知道了,可能是我水平不行,110800我无论如何也没有调试出超越3DP的效果 ...
110800的声音的确要比3DQ、3DP 小。很可能210800与110800声音差不多。
发表于 2014-4-30 11:31:12 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-4-30 07:50
感谢兄弟的关注和建议,其实最后一句的提示并不是怕谁说什么,主要是这种测试既不严谨也不精确,测到的数 ...
还是不能认同您的说法
在今天 这个还真就是我的技术基础
说 等以后 通过大家更多的实验 对这个管子有了更多的认识 也不能否认 今天工作的意义
火车才出现是 还没有马快
还比过
要是以为馬好
还有今天吗?
这个基本的工作 是今后发展一定要过的
您不做 也要有人做
对就是退一步说
以后发现有不对的地方 也是更能加深我们这个的认识
从工作方法上说
开发工作 以加法思维为好
在一次谢谢你的工作 给我们带来新的希望
要是能有更多有人 能按您这样做
这的活力 会更大
您说对不?
发表于 2014-4-30 12:22:12 | 显示全部楼层
谢谢李老师的无私奉献,让广大矿友大开眼界,拓宽思路。
发表于 2014-4-30 14:52:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个做模拟量转换的传感器电路精度可能很好,音频前置也可一试。这次测试工作量特别大李版辛苦了。如果下次测试能测测0.5vDs电压下的曲线更好。我的3DQ用那块2v的计算机太阳能板作供电能再生了。
发表于 2014-4-30 15:21:17 来自手机 | 显示全部楼层
使用了3DQ一段日子觉得3DQ栅极阻抗高输出阻抗低不用变压器减小了变损栅极谐震电压受s极检波负载的应响另谐震电压下降比二极管检波小。所以灵敏度与二极管机不相上下,而选择性与接收弱台时的音量3DQ声大一点。我试了3米,10米,35米天线下二极管机与3DQ机的比较。先说二极管机3米天线能收距本地50公里內强台两个,1o米可收五至六个台,35米基本收下全部电台,而3DQ机在10米天线下不能收到5至6个台,只收到强台,但在35米天线下接收比二极管机的胜出之处是收的弱台比=极管机多,选择性更強,听弱台更响,抗干扰能力比二极管配高阻的好。
发表于 2014-4-30 15:30:20 来自手机 | 显示全部楼层
能不能把两只3DQ复合搭接成输入输出阻抗都高的电路呢?这样对谐震回路电压损耗小,转输损耗小,用管做阻抗变换沒有变损因为是零开启电压。这样可能在短天线下能收弱台。不知我想的是否正确望老师们指正
发表于 2014-4-30 16:33:07 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2014-4-30 15:21
使用了3DQ一段日子觉得3DQ栅极阻抗高输出阻抗低不用变压器减小了变损栅极谐震电压受s极检波负载的应响另谐震 ...
这有点验证了我的分析:
有一个问题我这里暂时没有条件试验,按我的理解,3DQ在大信号时检波的效果可能不如二极管,不知道是不是这样?这是基于3DQ工作在零态DS电流至完全截止状态之间。
可以试下撤掉L2,用电源代替的效果。
发表于 2014-4-30 16:49:43 | 显示全部楼层
有测试数据,就便于了解特性,在实际制作中心中有数。
楼主辛苦啦。
发表于 2014-4-30 18:55:07 | 显示全部楼层
楼主辛苦,提供很好的数据。
发表于 2014-4-30 19:21:49 来自手机 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2014-4-30 16:33
这有点验证了我的分析:
有一个问题我这里暂时没有条件试验,按我的理解,3DQ在大信号时检波的效果可能不 ...
不是这样理解。0栅压意思是0栅压下就开始导通,比=极管要0.2伏才开始导通强多了,但不知为什么我的机+米天线下不及二极管,可能有两个一是线圈Q不够高二来可能低输出阻抗的电流小驱动600欧耳机对短天线弱台的微电流驱动欠点力气。
发表于 2014-4-30 19:26:53 | 显示全部楼层
我的3dq
也没二极的大
GMT+8, 2025-4-27 21:50
