楼主: zhongshan
修复改造的“小北京”成功了!
发表于 2008-12-2 08:57:36 | 显示全部楼层
可惜了,被改的面目全非,已经不是小北京了。
要是复原多好,可惜可惜。
 楼主| 发表于 2008-12-2 12:22:34 | 显示全部楼层
谢谢46老师,因为:一.中周没办法复原,二.5Y3横在电源变上面,既不科学又不美观,三,来复线路很难调,且影响中放灵敏度,还有失真,四.6V6虽音质不错但耗电大前面又没有推动级,所以改成了6H8C,[只要阴级电阻选准,音质不错]~~~~~~~~也算是"与时俱进"~~~
发表于 2008-12-4 22:52:15 | 显示全部楼层
6H8C是将两个三极管并联吗 .音频输出变压器是怎么解决的  能否介绍一下  还有你是不是删除了一个波段啊
 楼主| 发表于 2008-12-5 08:44:02 | 显示全部楼层
一,6H8C是将两个三极管并联吗?,答:不是,分别是低放与功放,二 .音频输出变压器是怎么解决的?,答:用原来6V6的,  三,还有你是不是删除了一个波段啊?答:是的,~~~
发表于 2008-12-5 18:36:27 | 显示全部楼层
这是还“北京”吗?连通州都算不上。
发表于 2008-12-7 21:34:26 | 显示全部楼层
不错的机器,人也不错,很强的技术
发表于 2008-12-7 23:55:15 | 显示全部楼层
收听,收藏两相宜。
发表于 2008-12-8 12:18:32 | 显示全部楼层
从此不修小北京!
那双联是胎里病,问题是更换起来极其麻烦,那双联的固定螺丝眼睛可以看见手却够不着,让波段开关压着,得把波段开关彻底拆下来才行,而那波段开关上又是一堆线不说还不是螺丝固定,还有那来复一下也不是好惹的主,搞不好就自激或窜越,手里有此机的朋友,如果您的小北京是好的恭喜你,如果有毛病您就当个摆设放哪里看吧,俺是怕修小北京了,不知**大侠们有何见教?
发表于 2008-12-8 15:59:55 | 显示全部楼层
我从来就认为太垃圾的机器不值得修成原样,除非是太罕见的。像楼主这样改成有用的还是不错的主意。
[ 本帖最后由 yucs 于 2008-12-8 16:03 编辑 ]
发表于 2008-12-8 18:43:10 | 显示全部楼层
有点意思。
发表于 2008-12-9 12:58:10 | 显示全部楼层
改得好!改过后虽然收藏价值降低了但是使用价值升高了。
发表于 2008-12-9 16:35:02 | 显示全部楼层
回复 24# 昔日重来 的帖子
我已经修好了一台,还有一台准备修。不觉得有多难,就是线圈最好换成磁棒。我的体会,小北京的线路设计还是不错的,比原先想象的要好多了,灵敏度并不低,自激的情况也没有。
[ 本帖最后由 老K 于 2008-12-9 16:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-29 17:06:24 | 显示全部楼层
我改来改去,比来比去,现在的状况是:6A7[变频]+6K7中放]+6H8[检波+低放]+6V6[功放]+[高压二极管全波整流] 效果很好~~~我体会:变频必须要用6A7[灵敏度高]中放必须要用6K7[AGC效果好]检波和低放用6H8比用6SQ7有独到的好处[防干扰防自激] 而6V6的音质和功率是别的管子所无法取代的~~~~~~~~
[ 本帖最后由 zhongshan 于 2008-12-29 17:15 编辑 ]
发表于 2011-12-28 16:01:24 | 显示全部楼层
···与时俱进,现在的状况是:···磁棒天线  ,6A7变频+6K7中放+6H8[检波+低放]+6V6[功放]+因为变压器只有一组,变压器背上驮一个6U5C整流,加两硅整流管,全波,又有延时, 效果很好。~~~我体会:变频必须要用6A7[灵敏度高]中放必须要用6K7[AGC效果好]检波和低放用6H8,可以加环路负反馈, 而6V6的音质和功率是别的管子所无法取代的,···现在是:标准五灯机的形式,日后上图···唯一的遗憾,现在看来,没有修旧如旧···
发表于 2011-12-28 16:07:53 | 显示全部楼层
这个旧帖子,因为帮“济南”朋友打架,被封掉了,···谢谢29楼朋友顶贴!···
GMT+8, 2025-5-3 02:13
