楼主: et23v
袖真木壳3DQ终于完成了!
 楼主| 发表于 2014-4-21 10:15:04 来自手机 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2014-4-21 10:00
慢慢玩!3DQ烧完了还有3DB、3DP都行,3DB输出还大些。
梁老师终于出现了,是焊接出问题另检波能力下降所至吗?
发表于 2014-4-21 10:22:12 | 显示全部楼层
只要烙铁接地不会有事的。
发表于 2014-4-21 10:26:39 | 显示全部楼层
好作品.对3DQ创新玩法要赞。
 楼主| 发表于 2014-4-21 10:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2014-4-21 10:22
只要烙铁接地不会有事的。
那就奇怪,我调这台机时L2用6匝强台最响用15匝才能理想接收弱台,在15匝下分接G1用200k带开关电位器调对地电阻0一200k至断开还是并接最大声。这机现在放窗框上可感应无天地线收到本地强台,输出短路电流测过比二极管机大一半,有空试试1K比83k用特高耳机听看看能不能无天地线,还想把耳机线偶合到天线输入端作天线。
发表于 2014-4-21 10:59:11 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-21 11:07:01 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2014-4-21 10:41
那就奇怪,我调这台机时L2用6匝强台最响用15匝才能理想接收弱台,在15匝下分接G1用200k带开关电位器调对地 ...
3DQ的电流本来比二极管大一倍以上,但电压比二极管小一半以上。
发表于 2014-4-21 19:10:42 | 显示全部楼层
做得太好了!
但是,樓主,還是把原理圖掛上去吧
 楼主| 发表于 2014-4-21 19:11:42 来自手机 | 显示全部楼层
lrain 发表于 2014-4-21 10:59
真羡慕你们那里的信号场强,我这里用长拖线和3DQ加辅助电源,才能微弱地收到3个台。
是不是管子的跨导小了?还是L1L2的匝数未调好?
发表于 2014-4-21 19:14:19 | 显示全部楼层
我有L2也要好多个T 才成
发表于 2014-4-21 19:45:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
沒有L2就是直放机,顾及得检波效率又放大倍数低效果不好。
 楼主| 发表于 2014-4-21 20:36:33 来自手机 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-4-21 19:14
我有L2也要好多个T 才成
L2检波提供能量L2比L1要低电位这个可能与管子的离散性和线圈结构当地场强有关,也不能硬搬电路。最好是抽头调试很方便。
发表于 2014-4-22 03:29:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 15:55
