楼主: et23v
3DQ体验
发表于 2014-4-15 06:45:09 | 显示全部楼层
3DQ实验很好!3DQ输入阻抗高,LC回路要与之匹配,慢慢试,不急下给论。
发表于 2014-4-15 06:53:48 | 显示全部楼层
磁环2.5开口?这东西不是很硬吗?也能开口?
如何开?》
请讲讲
我们好学做
谢谢
用成品的山字磁心成不
以前记的用加热 在放冷的方法
断开磁棒
发表于 2014-4-15 06:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
我的3DQ小机.耳机电感量280mH,比较适合。
发表于 2014-4-15 07:13:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:19:59 来自手机 | 显示全部楼层
2549608436 发表于 2014-4-15 07:13
要使3DQ发挥最大性能,须加辅助电源 ...
这就成再生单管机了。
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
我也准备加绕耳机匝数至1k左右这样FM机也合用
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
如何开?》
请讲讲
高频用的软磁材料一般烧结晶粒较小密度很低容易锯开镍锌材料,锯出粉末褐红色。低频用的是锰锌料太硬锯不开而且损耗太大用于3DQ不好,山字芯多为低频可试试绕十匝如电感量不是毫亨级可试用一下。
发表于 2014-4-15 09:37:22 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2014-4-14 23:34
磁环35的导磁率约500,总电感量260微亨,开口2.8mm。未开口时10匝70uH。
35mm磁环导磁率500是镍锌铁氧体,适合做电源滤波,价格便宜,不适合做矿机。
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:47:00 来自手机 | 显示全部楼层
我磁芯间隙从2mm试到2.8mm绕186uH分别上二极管机试过是2.5mm得最多匝线损介损最小,绕线也试了单段多层交叉叠绕,双段双层交叉叠绕,单段单层平绕各186uH分别上二极管机试,这个芯还是平绕好,磁芯介损太大。其它绕法降低的分布电容量与增加的匝电压比不过磁芯损耗与线阻。导磁率太高。平绕后搭机L2也由3匝,3.5匝,4匝5匝6匝7匝试到8匝检波最好在6匝。下午再锯一个1mm缝的试试
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:50:28 来自手机 | 显示全部楼层
原来用在升压变压器上是高频料,只是损耗较大,
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:56:38 来自手机 | 显示全部楼层
输入阻抗高电感匝数应尽量多?下午试试多层交叉叠绕直接上机看看,可能3DQ与二极管机是两回事。
发表于 2014-4-15 10:14:41 | 显示全部楼层
经过许多矿友多年积累的经验,磁环的磁导率在40-----100最适合绕矿机线圈,低于40则电感量低,高于100 Q值低。
发表于 2014-4-15 10:22:27 | 显示全部楼层
磁环NXO-400工作频率3MHz,NXO-600   2MHz,
    NXO-40   40MHz    ,       NXO-100   15MHz
可见工作频率还是多富余一些好。
发表于 2014-4-15 10:29:11 来自手机 | 显示全部楼层
3DQ性能不是完全一致.曾经换了一个.马上矿机大声许多!
因为这个矿机换线圈换可变都不大声。
发表于 2014-4-15 11:18:40 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-4-14 22:23
原来匝数的1.4倍试试,不知对不对,或者绕原来的2倍看看是不是变成1.2K 。
李兄这1.4倍是相当准确的,就是绕到1000T阻抗约为600欧。见李兄的帖子http://www.crystalradio.cn/thread-513086-1-10.html
GMT+8, 2025-4-29 18:03
