楼主: wsh2981
自制数字电压表
发表于 2014-4-14 00:36:34 | 显示全部楼层
做的不错,很好。鼓励。
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:01:08 | 显示全部楼层
mobin 发表于 2014-4-14 00:29
做得不错
多谢夸奖,如果再做会考虑采用高精度元件来组装,以达到更好的效果。
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:06:26 | 显示全部楼层
laz918 发表于 2014-4-14 00:36
做的不错,很好。鼓励。
还有两个创意尚未实施,下次再做可能会使用,一个是把电源做成能当作TL494辅助电源,以简化改装电源的电路,另一个是做成能测电流的,用开关切换电压电流的显示。
发表于 2014-4-14 09:09:29 | 显示全部楼层
wsh2981 发表于 2014-4-14 09:06
还有两个创意尚未实施,下次再做可能会使用,一个是把电源做成能当作TL494辅助电源,以简化改装电源的电路 ...
测电流就是测量采样电阻上的压降用运放放大得到对应数字就可以了
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:27:29 | 显示全部楼层
多谢老师的指点。
发表于 2014-4-14 09:42:40 | 显示全部楼层
wsh2981 发表于 2014-4-14 09:27
多谢老师的指点。
我还是学生…
前段时间做7107的把我折腾惨了,后期考虑ad0832,电压电流都可用,做好基准就行
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:48:46 | 显示全部楼层
我也是最近才接触这类芯片,这是第一次制作,具有探索的意义。
发表于 2014-4-14 12:39:03 | 显示全部楼层
洞洞板都能做的这样漂亮,好手艺
 楼主| 发表于 2014-4-14 12:46:42 | 显示全部楼层
知行而一 发表于 2014-4-14 12:39
洞洞板都能做的这样漂亮,好手艺
谢谢夸奖。洞洞板的好处是方便快捷通用性强,缺点是如果元件反复拆卸很容易造成铜箔脱落,另外也太费焊锡。
发表于 2014-4-14 13:29:11 | 显示全部楼层
解码用CD4511之类的芯片,9和6显示的不那么美观,不如用74LS247.驱动数码管因为位数少,没必要使用达林顿驱动器,用三极管即可.
 楼主| 发表于 2014-4-14 19:27:52 | 显示全部楼层
liaoxuesheng 发表于 2014-4-14 14:29
感谢回复
补充帖子的内容使资料完善是楼主的责任和义务,欢迎大家探讨交流。
 楼主| 发表于 2014-4-14 19:34:53 | 显示全部楼层
清风碧雪 发表于 2014-4-14 13:29
解码用CD4511之类的芯片,9和6显示的不那么美观,不如用74LS247.驱动数码管因为位数少,没必要使用达林顿驱动器 ...
4511的缺点的确如此,本制作是有什么用什么。用家里现有的元件拼凑起来的。比如4511和数码管就是当年彩电改装遥控替换下来的旧元件,在这里被利用了。如果是参赛作品那就会更讲究一些。
发表于 2014-4-14 21:12:53 | 显示全部楼层
我建议4511用4543,这样显示6和9上下多了一划好看多了,还有用恒温基准LM399时,你的3位半精度可接近4位半了
发表于 2014-4-14 22:25:18 | 显示全部楼层
不错,看得出是充分利用了手头上的元件
虽然用LED做基准不是个好主意,但是如果供电电压稳定也还是可以应对的
毕竟业余需要高精度的地方可谓凤毛麟角。
 楼主| 发表于 2014-4-14 23:00:53 | 显示全部楼层
barracuda 发表于 2014-4-14 22:25
不错,看得出是充分利用了手头上的元件
虽然用LED做基准不是个好主意,但是如果供电电压稳定也还是可以应对 ...
是这么回事,电源专用的误差一个字伏都没关系。要说拼凑请看电路中的8个100欧姆的限流电阻就有4种规格和类型。
GMT+8, 2025-5-7 11:38
