楼主: lalapany
DIY了一个7晶体管OTL小功放
发表于 2014-4-13 18:31:42 | 显示全部楼层
赞一下,楼主手艺真好。根据电路原理分析,因复合管末级的饱和压降要大些,电源用9v应该好些,用6v电源时末级是否直接用互补8050,8550,温度稳定性,电源利用率会好些,增益不足提高前置级放大量,只要驱动合适,小信号失真和切峰失真都会减小,试试看。
末级电流放大管用5401,5551效果肯定不好,原因是这个对管设计为高压使用,低电压时饱和压降大,特性曲线低压5v以下时输出曲线弯曲,线形很差,压降大。如果要用,可提高电源电压至15~20伏以上,就会很好。
发表于 2014-4-13 19:32:38 | 显示全部楼层
三极管不会发热吗???很奇怪,还有录像效果不是很好啊,声音老是左右声道跳动
发表于 2014-4-13 20:01:26 | 显示全部楼层
我这里听怎么会破音?不过楼主制作PCB还是挺厉害的,我就需要者一套东西
发表于 2014-4-13 20:30:15 | 显示全部楼层
顶diy,楼主好厉害!
发表于 2014-4-13 20:53:42 | 显示全部楼层
      楼主的电路很有代表性!电路板也做得很漂亮!
发表于 2014-4-13 21:21:08 | 显示全部楼层
火烙铁 发表于 2014-4-13 14:31
那是交越失真(切底失真),后级静态电流没调好。也是一种味道。
我刚才测了一下,直流6V的时候,除了BG4,BG6是0.5左右外,其余管了都在0.63以上,直流调到9V时,各管直流稍高0.2伏左右,可能果然是B类失真。调中点5k电位器可以把BG4 BG6Vbe调到0.6左右,另外想问各位一下,调最左边调音量2k电位器,声音调大,喇叭里有吱~吱连续的声音(此时并没有输入信号),调小就没有了,音量保持大用手捏紧2k电位器铁壳(接地)连续的吱~吱也没有了请问各位这可能是什么原因?
发表于 2014-4-13 22:46:30 | 显示全部楼层
yinyin 发表于 2014-4-13 21:21
我刚才测了一下,直流6V的时候,除了BG4,BG6是0.5左右外,其余管了都在0.63以上,直流调到9V时,各管直 ...
通带宽,增益太高,多用高β,高Ft管。可在BG2的c,b间接一<1000p瓷片电容或适当加大222p电容,输入电位器外壳接地,
发表于 2014-4-14 06:02:58 | 显示全部楼层
听了录音,失真偏大,可能 是电路没调整好的原因吧
发表于 2014-4-14 16:22:54 | 显示全部楼层
其实是音量电位器开大(电阻小)手靠近电位器铁壳(未碰上)的时候连续吱~吱声变大,捏紧接地铁壳后消失,找了个103的瓷片并在BG2,CB间后,连续吱~吱声消失了(反相中和,减小了90%以上)
发表于 2014-4-14 21:57:44 | 显示全部楼层
还不错啊!还是要多动手好啊
GMT+8, 2025-5-7 11:40
