发表于 2008-11-16 20:46:27
回复27楼
回27楼:图中下面的黑色铁就是短路磁路的软铁。我是随便找了一个,只要有一个平面平整、体积足够大即可;
拆装步骤如下:如图
先把固定表面的螺丝卸掉,如图表面螺丝孔位置,取下表面;卸掉磁分流器螺丝两个,(图中不太清楚,在磁分流器位置)卸掉磁分流器;找一个短路磁路的软铁短路磁路。把整个磁钢想法固定在桌面上,焊掉张丝固定的焊点,(焊的时候用手稍微压一下弹簧片,焊掉之后慢慢松弹簧片,免得破坏张丝)上下共两个,如图所示。拧下支架固定螺丝上面两个,下面两个;取下支架上下板,此时小心碰坏张丝,和表针(以下步骤也同时注意小心碰坏张丝和表针);找一个不锈钢镊子,一手拿着镊子,一手拿着表针组件慢慢把磁钢里面的圆柱铁和线圈表针慢慢从磁路里退出,因为这个表的磁钢的磁场强度不太大,所以没有用1毫米左右漆包线做的十字叉工具,如果比较生疏的话,最好自制一个十字叉工具。用尖头的电烙铁焊下线圈端的张丝焊锡共两端;而后用薄的小刀小心拨开线圈和张丝固定处;拆动圈;(数圈数、量直径)绕动圈;在按照相反的方向安装即可,装好之后要调整表针的平衡,也是一个细心的活。
