楼主: fgd721020
帮河北网友的索尼收音机改频
发表于 2014-4-3 08:46:48 | 显示全部楼层
chllc 发表于 2014-4-2 22:01
我有台车机也是鬼子频道,准备按照该方法改频,先谢谢拉啦!
估计是吧,有个别台不清楚的时候拨到左边就清楚了,肯定是跟踪之类的开关。我调整 笨振线圈以后就不行了
发表于 2014-4-3 13:00:01 | 显示全部楼层
我也有一台  型号是sony   icf-p2  从来没见过的型号   fm  am  sw  三波段  灵敏度超高  可惜是日频   请问能改吗
发表于 2014-4-3 14:06:36 | 显示全部楼层
鼓捣着玩 发表于 2014-4-3 13:00
我也有一台  型号是sony   icf-p2  从来没见过的型号   fm  am  sw  三波段  灵敏度超高  可惜是日频   请问 ...
大胆,小心地改.如有点怕.可分几次完成.每次移几个MHZ.然后又把灵敏度调回到最高.一步一步移频率
发表于 2014-4-3 15:39:50 | 显示全部楼层
楼主热心助人,改频过程描绘的言简意赅!高手,赞一个!
 楼主| 发表于 2014-4-3 16:16:20 | 显示全部楼层
多谢夸奖!
发表于 2014-4-3 20:51:30 | 显示全部楼层
我把高放和本振都减掉一圈行吗
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:57:36 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2014-4-3 17:46
日本的调频收音机,使用低本振,即振荡频率比电台频率低10.7兆,而我国的调频收音机为了躲避日本电台、电 ...
因为机主改过线圈,原来本振的频率我已经没法测试了。
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:58:39 | 显示全部楼层
鼓捣着玩 发表于 2014-4-3 20:51
我把高放和本振都减掉一圈行吗
应该是可以的。
我这个高放的线圈没动,仅仅调磁芯就可以了。你也可以先不动,根据跟踪情况再决定。
发表于 2014-4-4 06:25:21 | 显示全部楼层
我的两个线圈是空芯镀银线的, 是不是应该先把本振去掉一圈, 再调高放线圈距离
发表于 2014-4-4 16:37:22 | 显示全部楼层
谢版主指点  本振减掉一圈再拨动匝间距已能收到FM105MH   可是再也没法调高了  我可不可以再减掉一圈呀 ,
发表于 2014-4-4 16:55:13 | 显示全部楼层
这个问题值得注意!要先测量,(测量本振)做好准备,再动手!
值得研究一下!
不要用国产机的形式,去惯性思维。
发表于 2014-4-5 11:47:45 | 显示全部楼层
鼓捣着玩 发表于 2014-4-4 16:37
谢版主指点  本振减掉一圈再拨动匝间距已能收到FM105MH   可是再也没法调高了  我可不可以再减掉一圈呀 , ...
减一圈好象又危险一点.因我发现有些外国机真家伙是用纯银线绕的线圈
我个人有个想法;您用相同直径的漆包线绕个线圈直径少3mm左右的线圈代入.这可保存原线圈.保险
点稳当点.成功了你再决定是否要剪原来的代入
发表于 2014-4-6 13:04:01 | 显示全部楼层
高手就是高手
发表于 2014-4-7 09:06:14 | 显示全部楼层
这都不是数显机吧?
发表于 2014-5-13 20:32:54 | 显示全部楼层
师傅能帮我修下索尼 ICF-C240  论坛收来是坏的
GMT+8, 2025-5-1 22:36
