楼主: 无线电静默
太痛苦了。求助电路分析。这个电路是共E共C电路吗?谢谢。太痛苦了,等分析。
发表于 2014-4-2 20:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
这和电子管的阴地-栅地放大电路一样的
发表于 2014-4-2 20:47:09 | 显示全部楼层
共射共基电路性能不错,克服了共射电路集基极电容造成的主极点影响,即米勒效应,最好再加上自举,那就更好了
发表于 2014-4-2 22:12:52 | 显示全部楼层
楼上的说的对了,10u电容去掉了,下管的等效负载增加了,输出会变高的。是什么电路应该先画交流等效电路来分析,这个就是共射共基,跟10u电容接在哪里没有关系。输出波形失真跟电路直流工作点有关,或者输入太高了,上管的工作点偏低了,会造成输出失真,其实将上管的基极偏压设置成可调的,慢慢试就可以了。
发表于 2014-4-3 12:52:24 | 显示全部楼层
除工作点的不当这原因外.输入讯号过大.电路放大倍数过高.C极电阻过大.都可能导致输出波型失真
逐项调试即能找出那一项在现电路中导致失真;
调两管电流;  减少输入讯号电压; 换用低放大倍数管子; 降低上管C极电阻。
我个人意见这不是推挽电路
发表于 2014-4-6 02:52:11 | 显示全部楼层
一、这个电路,我现在认为是共E共C电路,对不对?这个电路的实质是什么电路?
沃尔曼电路,也叫共射-共基级联电路,第一个管子共E,第二个管子共B,实质就是一个共E放大器加一个共B放大器
二、请帮助分析这个电路 的电压、电流、功率增益,及别的什么好处、坏处。
沃尔曼电路的电压增益等于单级共基极电路的电压增益,电流增益等于单级共射电路的电流增益,因其不用做功率放大(输出阻抗太高),所以功率增益不做讨论,没有意义。有直流耦合的(两管公用偏置),也有交流耦合(两管分别偏置),其交流等效电路相同。此电路优点是比共射电路输出阻抗高,比共基嗲怒输入阻抗高,兼顾共射和共基的优点,频率特性好,工作稳定不容易自激。其特性的实现原理为共射电路输出接共基电路输入,由于共射电路输出端严重阻抗不匹配,因此共射电路无电压放大效果,所以bc结电容的影响被中和掉了,提高了频率上限和稳定性,电压增益由共基电路提供,共基电路由于b接地,bc结电容亦无影响,而ce电容很小,所以频率上限和稳定性同样很高,并且由于很高的输出阻抗,可以很容易的直接匹配LC槽路。此电路可以理解为通过共射提高输入阻抗,同时通过内部阻抗失配来提高稳定性。
三、波谷处,为什么会有失真?怎么产生的?要怎么解决?
失真的原因是工作点以及负载没调好,可以先从两管分别偏置的交流耦合电路调起,很多书上有讲这种电路工作点应该怎么调,篇幅有限,这里不多介绍,可以去找找书看(推荐《晶体管电路设计》模拟电路部分),你先要理解了远离,才能调整好电路,否则别人说再多都是没用的
四、为什么上面那个管子的B极10UF电容,开路后,上面管子的E极输出电压反而更高了?
上面管子B极电容去掉后,B极相当于不接地了,等同于提高了下面管子C极的输出阻抗,因此下面管子C极(也就是上面管子E极)的输出电压变高了,此时共射部分电压放大倍数提高了,共基部分由于eb回路相当于串了电阻,放大倍数降低了,综合起来整个电路放大倍数基本不变(和未去掉电容前相比),但整个电路的特性变了,不再具备沃尔曼电路的各种优势,而是相当于一个射电路,再拖了一个基本没什么作用的共基电路。
 楼主| 发表于 2014-4-6 21:26:07 | 显示全部楼层
飞蟾 发表于 2014-4-2 19:03
8楼第一个图是错的,通常的三极管放大电路不会用集电极作输入端,除非你想不走寻常路,所以这个图给出的三 ...
感谢回复。
就是8楼的第二个错图,误导了我,让我把搭对了的共射共基极电路,也就是沃尔漫电路,误以为搭错了,严重的损伤了自己的自信心。
而且,网友的回复让我明确了一点,沃尔曼电路必须是C极输出。而且,也可以明确知道这不是推挽电路。
这样看来,我还是不用太悲观。还是可以继续努力的。
谢谢!!
 楼主| 发表于 2014-4-6 21:32:50 | 显示全部楼层
xiaoduan 发表于 2014-4-2 21:51
不断开10uF电容时,下面管子的集电极近似交流接地,增益很小,下面管子的集电极输出幅度小;断开10uF电 ...
不断开10uF电容时,下面管子的集电极近似交流接地,增益很小,下面管子的集电极输出幅度小;断开10uF电容后,上面的三极管可以看成恒流源,和下面三极管一起构成共发射极放大电路,增益很大,所以输出幅度变高了。
                   这个我可以理解了。
                     这个我还不能理解。怎么知道上面是个恒流源呢?分析下???
 楼主| 发表于 2014-4-6 21:47:39 | 显示全部楼层
沃尔曼电路,也叫共射-共基级 ...
感谢耐心回复,前面的我基本看懂了。
但这里,“上面管子B极电容去掉后,B极相当于不接地了,等同于提高了下面管子C极的输出阻抗,因此下面管子C极(也就是上面管子E极)的输出电压变高了,此时共射部分电压放大倍数提高了,”
我说说我的理解,不去掉电容时,下面管子的C极,通过上面管子的 BE极和电容接地,因为BE极等效阻抗并不高,可以认为下面管子的C极以通过一个小电阻接地了。
去掉电容后,下面管子的C极,只能通过上面管子的C极E级这个比较大的等效电阻,间接接地,所以下面的管子负载变轻,所以增益变大了?
我理解的对不对?
谢谢。
发表于 2014-4-7 02:43:30 | 显示全部楼层
上面管子B极电容去掉后 ...
对的,有电容时,下面管子C极的负载就是一个导通的pn结,电阻非常低,去掉电容后,下面管子C极的负载就变成pn接串联一个电阻,那个电阻是上面管子的基极偏置电阻,是比较大的,所以去掉电容后下面管子的负载变大了,所以输出变大。
发表于 2014-4-7 02:50:24 | 显示全部楼层
xiaoduan 发表于 2014-4-6 22:28
这样理解:电源电压保持不变,上面管子基极偏置电流不变,发射极的电流就不变,所以可以看成恒流源。对交 ...
这样理解是有问题的,上面的管子不是横流的,其be电压取决于下面管子c极电位,上面的管子要用pnp型才能形成恒流源负载
发表于 2014-4-7 03:11:49 | 显示全部楼层
没有10u电容,上面的不是恒流源,大家想多了,如果仿真时调节上管的放大倍数,Q2集电极输出也会跟着改变的,这是因为Re = Rb /(β+1)随着放大倍数改变了
发表于 2014-4-7 10:15:52 | 显示全部楼层
从电路图看是共发共基电路,这个电路的优势在高频放大,共基作为音频输出是不适合的,因为它的输出阻抗很高;如果去掉10微法电容,它什么也不是,只能等效成一个电阻,是多余的东西。另:共基输出用0.8K是失配的。
GMT+8, 2025-5-7 11:36
