楼主: lq19512003
仿T725变压器分布电容的测量
发表于 2015-3-13 08:49:09 来自手机 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。学习了
另外,我个人觉得不同频率下它的分布电容会是不一样的值。可能在其工作频率下测量会更有意义。
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:00:37 | 显示全部楼层
在音频范围内分布电容与工作频率关系不大,与绕线的结构和匝数有关,分布电容的容抗值与频率有关。
发表于 2016-9-16 10:41:01 | 显示全部楼层
一般的数字电桥,比如LW-2812C,都有一个等效串联/等效并联选择按键。不知道用它是否可以更加方便的测出分布电容?
 楼主| 发表于 2017-1-12 20:11:00 | 显示全部楼层
倒行逆施 发表于 2016-9-16 10:41
一般的数字电桥,比如LW-2812C,都有一个等效串联/等效并联选择按键。不知道用它是否可以更加方便的测出分 ...
您如果有的话可以测测看。
发表于 2017-3-9 16:24:49 | 显示全部楼层
看图片中的工具和仪器就知道楼主是专家
发表于 2017-3-9 19:40:58 | 显示全部楼层
胜利的表不错
发表于 2017-6-27 10:59:48 | 显示全部楼层
进来学习学习看看
发表于 2017-8-29 22:02:09 | 显示全部楼层
老师....高手....
发表于 2017-9-1 12:06:05 | 显示全部楼层
这个的确是个好方法。
 楼主| 发表于 2020-8-9 02:03:07 | 显示全部楼层
ye123 发表于 2017-9-1 12:06
这个的确是个好方法。
7因陋就简,呵呵!
发表于 2020-8-9 17:05:49 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2020-8-9 02:03
7因陋就简,呵呵!
这个测的是仿725的0--200K端分布电容,那么各个抽头端的等效分布电容可否有此计算出来?
GMT+8, 2025-4-29 20:57
