做4管机管子没有弄齐,做了个3管机。响了
发表于 2014-4-1 17:58:40 | 显示全部楼层
衡水洪大电脑 发表于 2014-4-1 11:37
虽然响了声音不小 ,但声音不圆润,不如我的单管机器好听,正在探索中,低放部分准备做成推挽式的,猜想 ...
我认为谈音质,单管甲类放大应该好听才对。检查一下偏流是否正常。
 楼主| 发表于 2014-4-1 18:57:31 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-4-1 13:16
刚才写错了!纠正一下:增加一只二极管不是串联在D1上,而是串联在D2上。
版主您好  有关于射极再生的图吗,我查了一下手头的资料。射极再生线圈另一端要接地的,我这个图纸本身三极管发射极是接地的,请问另一端接哪儿呢?谢谢
发表于 2014-4-1 19:16:03 | 显示全部楼层
衡水洪大电脑 发表于 2014-4-1 18:57
版主您好  有关于射极再生的图吗,我查了一下手头的资料。射极再生线圈另一端要接地的,我这个图纸本身三 ...
把3AG1的发射极与地线断开,再把发射极接到再生线圈上,线圈另一端接地线即可。
请参考:http://www.crystalradio.cn/thread-142395-1-1.html
发表于 2014-4-1 21:17:00 | 显示全部楼层
3AX22做功放比14好。实际这种线路任何3AX都可以的。如果装台式机,用大喇叭,还是22, 31 或81好。
 楼主| 发表于 2014-4-1 21:39:31 | 显示全部楼层
请参考:http://www.c ...
在请教版主  ,这个再生线圈用什么样的线绕制效果好呢
 楼主| 发表于 2014-4-1 21:40:23 | 显示全部楼层
好,谢谢,前辈 经验 指点
发表于 2014-4-1 21:44:21 | 显示全部楼层
就用普通的漆包线,粗细无所谓,绕两、三匝即可,如果啸叫停不下来可以拆掉一圈。但要注意方向反了就没有再生,如果没有再生就把线圈的两端调换一下。
 楼主| 发表于 2014-4-2 00:08:57 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-4-1 21:44
就用普通的漆包线,粗细无所谓,绕两、三匝即可,如果啸叫停不下来可以拆掉一圈。但要注意方向反了就没有 ...
实验了一下,,满刻度都是啸叫声。一圈也是如此,正在研究中
发表于 2014-4-2 00:18:29 | 显示全部楼层
看了您机器的照片,共有3组线圈,其中一组在磁棒的另一端,这对调整再生非常不利,可将这3组线圈全都放在磁棒的一端,只有一圈的再生线圈放到磁棒的另一端。
再有就是2.5mH的高扼圈离磁棒太近了,要放的再远些,还要量一下电阻R2两端的电压,应该是3伏到4伏左右。
发表于 2014-4-2 06:28:53 | 显示全部楼层
推挽电路只会比单管更响,不可能比单管甲类更好听。检查调整工作点,特别注意功放级是否工作在甲类状态(音量增加电流不增加)。声音可能会有改善。
发表于 2014-4-2 09:04:51 | 显示全部楼层
业余制作,对三极管要求不高,这个电路一般管子都行,第一个要高频的锗管,后面的要低频的锗管,型号无所谓
 楼主| 发表于 2014-4-2 09:33:40 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-4-2 00:18
看了您机器的照片,共有3组线圈,其中一组在磁棒的另一端,这对调整再生非常不利,可将这3组线圈全都放在磁 ...
天线线圈已经重绕制作,输出已改成推挽式。晚上我再改一下,把扼流圈改到双联下边,然后上图,谢谢版主指导。
发表于 2014-4-2 10:51:49 | 显示全部楼层
衡水洪大电脑 发表于 2014-4-2 09:33
天线线圈已经重绕制作,输出已改成推挽式。晚上我再改一下,把扼流圈改到双联下边,然后上图,谢谢版主 ...
您一定能成功!
 楼主| 发表于 2014-4-10 19:51:01 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-4-1 11:39
做得很好!
“ 再生很重要!”  说的好!!
请教一下版主,今天把装好的四管机器跟我的红灯753比较了了一下,原以为6V供电的四管机比3V供电的753声音大,但实际小很多,为什么呢,怎么加大4管机器的声音呢
发表于 2014-4-10 20:32:54 | 显示全部楼层
要在6V电源下调整正确的工作点,来复再生级的Ic=1mA,低放1.5到2mA,推挽级静态电流3到4mA
GMT+8, 2025-5-7 11:35
