楼主: hhyy99
何种里兹线最适合绕中波磁棒线圈
发表于 2014-3-30 20:18:32 | 显示全部楼层
有实物,有图示,有数据,有结果。 好帖子。谢谢板子的无私奉献。
发表于 2014-3-31 11:01:15 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2014-3-30 19:05
有了Q表能出现1000Q的大点电感量的线圈不是梦想,以前用0.04660股线绕出的线圈Q到1800如降到1000Q电感量应可 ...
那些磁性材料不是个个都那么幸运能碰得到啊
发表于 2014-3-31 23:42:56 | 显示全部楼层
动手能力真强
 楼主| 发表于 2014-4-1 08:19:23 | 显示全部楼层
不用谢。
发表于 2014-4-1 09:23:34 | 显示全部楼层
斑竹们辛苦了现在线圈测了、耳机测了、电容测了,检波二极管也测了,下一步是不是要做天线材料对比测试呀
发表于 2014-4-1 12:06:42 来自手机 | 显示全部楼层
搞个天线版块也不错,无线电天线是很重要的。一些近代天线理论与成果很有趣也很强大。我很关注各频段用的天线的,一些用于发的天线因电磁可逆转性用于接收效果是十分理想的。近代天线效率高尺寸小。我做过3米波H9cv用于FM远程接收信号爆表。
发表于 2014-4-1 19:16:56 | 显示全部楼层
很实用,我要认真学。
发表于 2014-4-2 21:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
老师能否再量出0.04x60,0.04x175,0.04x270三种线不插磁棒时的针筒外径、导线外径、绕线匝数、电感量,这样似乎可以折算出等效的单股线径,绕制其它规格空心线圈时可做初步计算。据说使用同种线材绕制同等电感量线圈时存在一个最佳长径比,此时线圈的Q值最高,是这样的吗?
 楼主| 发表于 2014-4-2 23:57:33 | 显示全部楼层
skyrusher 发表于 2014-4-2 21:50
老师能否再量出0.04x60,0.04x175,0.04x270三种线不插磁棒时的针筒外径、导线外径、绕线匝数、电感量,这样 ...
5mL针筒外径13mm,20mL外径21mm,0.04X60线直径约0.5mm,0.04X175约0.75mm,0.04X270约1mm。
对于用在磁棒上的线圈,没有所谓最佳比例,原因是在应用中磁棒长短并不-致。但总体上讲在同样圈数的情况下,线圈越短越好,这样可以提高Q值,有少部分收音机中波磁棒线圈采用蜂房绕法就是这个道理。还有将线圈分为两部份分别放在磁棒两端,目地也是提高Q值。
发表于 2014-4-3 09:54:59 | 显示全部楼层
对于用在 ...
谢谢老师!计划做平绕空心线圈,所以顺带问起。原来买了许老师第三版LCR表满屏显示不工作了,不然就可以自己量。
发表于 2014-4-15 21:06:26 | 显示全部楼层
实践出真知!非常好的资料!
发表于 2014-4-26 00:08:36 | 显示全部楼层
学习学习!!学习学习!!
发表于 2014-4-26 17:20:56 | 显示全部楼层
何种里兹线径最适合绕中波磁棒线圈--0.04X175线是最佳选择。
顺便问楼主,0.04X175 的线,哪里可买到?
发表于 2014-4-29 22:59:45 | 显示全部楼层
谢谢分享这下可以试下了
发表于 2014-5-1 10:55:01 | 显示全部楼层
99哥;
      660股里面有没有发现 0。04的线断股?
我自己绕线时有怀疑。
GMT+8, 2025-4-29 00:45
