楼主: et23v
测测匹配组件转换效率
发表于 2014-3-19 09:59:24 | 显示全部楼层
转换率没那么高,好的牛86%巳不错了,要以入出的功率比算。
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-3-19 09:41
电感量的裕度大于5了,应该是够了,最好在某个次级阻抗端接一只阻值与端阻抗相同的电阻,然后测一下1000K ...
谢李版耐心解答,具体是怎样操作?
发表于 2014-3-19 10:24:55 | 显示全部楼层
可以按下述方法复查一下:
首先要校准一下仪表,还要配准与端口阻抗符合的负载电阻,然后测准初级的阻抗,再分别测准初级电压和负载电阻上的电压,根据初级电压和初级阻抗计算出初级功率,根据负载电阻和负载电压计算出负载功率,再计算两个功率之比就是变压器的效率。
值的注意的是测量初级阻抗用替代法时一定要满足两个条件,一是毫伏表的输入阻抗要远大于被测变压器的初级阻抗,二是信号源要通过一只阻值远大于被测变压器初级阻抗的电阻。如果满不了着两个条件就测不准了。对于一般的仪表来说很难测到1000K阻抗变压器,原因就在于这两个条件。
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:34:02 来自手机 | 显示全部楼层
梁老师眼利,我第一次测是用4百几毫伏输入所以损失小效率高。在第二次测时用50毫伏输入,效率真的在86%左右。不过用100k与150k输出档比效两档效率相差5%。我用胜利vc890D数字比交流两伏档测沒有设备将就玩玩。
发表于 2014-3-19 10:41:50 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2014-3-19 10:34
梁老师眼利,我第一次测是用4百几毫伏输入所以损失小效率高。在第二次测时用50毫伏输入,效率真的在86%左 ...
测量方法一定要正确,因为初级与次级的阻抗不同,所以不能用测到的初级电压和次级电压直接算出效率。
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-3-19 10:24
可以按下述方法复查一下:
首先要校准一下仪表,还要配准与端口阻抗符合的负载电阻,然后测准初级的阻 ...
我关心的是1000k的总阻抗怎样测?当时计打算绕1400K从低阻起绕绕到最后线架已满绕不下,约小绕了700匝。我计算的纸丟了上面是设计时的数据所以现在折算不了1000K的实际阻抗。
发表于 2014-3-19 10:47:03 | 显示全部楼层
我和李兄都试过,从最高阻变至最低组效率最低,所以尽量少用8、16、32Ω。
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:53:01 来自手机 | 显示全部楼层
  变压器的效率就是变压器次级负载功率与初级功率的比值,效率测试如下:
  将300欧电阻接入300欧阻抗端,在200K阻抗端接入0.3V的1000Hz正弦信号,测得300欧阻抗端的信号电压是9.7mV,因为实测200K阻抗端的实际阻抗是238K,故其效率= (0.0097 X 0.0097 / 300)/(0.3 X 0.3 / 238000)= 82.8% 。
以上是当时你仿725牛时效率的推算,我是跟着算的。
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:56:18 来自手机 | 显示全部楼层
最低输出阻抗是100K端,还有一个150k就沒有其它输出端口了。
发表于 2014-3-19 10:57:22 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2014-3-19 10:45
我关心的是1000k的总阻抗怎样测?当时计打算绕1400K从低阻起绕绕到最后线架已满绕不下,约小绕了700匝。我 ...
再好的办法我也没想好,就目前看是要保证毫伏表的输入阻抗至少大于10MΩ是关键,最好能大于20MΩ,否则1000K阻抗端测不准,一般的音频毫伏表的输入阻抗只有1MΩ,想用在这里就要在输入端串连一只10MΩ的电阻,重新校准后再用。
发表于 2014-3-19 11:01:52 | 显示全部楼层
正如梁兄所说的,变比越大效率越低。
这也是为什么仿T725变压器没有设计 4、8、16欧阻抗端的原因之一。
发表于 2014-3-19 11:03:17 | 显示全部楼层
  将300欧电阻接入300欧阻抗端 ...
如您所述确是功率之比。
发表于 2014-3-19 11:05:22 | 显示全部楼层
变压器1000K阻抗端的实际阻抗测过吗?
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:15:04 来自手机 | 显示全部楼层
我不懂怎样测,能告诉我吗?
发表于 2014-3-19 11:16:37 | 显示全部楼层
您用的什么型号的数字表?
GMT+8, 2025-4-29 05:19
