楼主: lalapany
3DK+3AX晶体管制作的超外差收音机
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:57:29 | 显示全部楼层
shelly 发表于 2014-3-16 20:46
楼主的收音机可变电容用料很扎实!很少见!
去年买的一堆老电阻都用不完,赶紧做点东西用用
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:59:29 | 显示全部楼层
yhan7741 发表于 2014-3-16 20:29
不知你在黄色部分是如何断开的?应该这样刻断吧:
是的,原先按图中那样制版,BG2集电极电流到了180多mA,还以为管子坏了,换了一个还是如此,才检查出PCB有错误,独立出T2左下角那根引脚就行了
发表于 2014-3-16 23:00:05 | 显示全部楼层
音量电位器一定要用4.7k的,大的电位器就选5k的,不然失真会很大,还有这个是用ttf2系列中周做的吗?内置谐振电容还是外接电容的,那个szz本振线圈吗
 楼主| 发表于 2014-3-16 23:06:45 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2014-3-16 23:00
音量电位器一定要用4.7k的,大的电位器就选5k的,不然失真会很大,还有这个是用ttf2系列中周做的吗?内置谐 ...
音量电位器用的10K的,手头暂时没有5K的了,中周就是我拍的下面这张照片,带电容的。三个中周是LTF-2-3,TTF-2-1,TTF-2-9,颜色是黑,白,绿。原文的振荡线圈型号是SZZ-1型,PCB的也是照SZZ-1型来的,用LTF-2-3的话,因为引脚定义不同,要改PCB
 楼主| 发表于 2014-3-16 23:09:05 | 显示全部楼层
lalapany 发表于 2014-3-16 23:06
音量电位器用的10K的,手头暂时没有5K的了,中周就是我拍的下面这张照片,带电容的。三个中周是LTF-2-3,T ...
其实本来打算做自制黄河741的,做之前觉得这篇简易五管超外差收音机挺好,就先做这个练下手
发表于 2014-3-16 23:17:05 | 显示全部楼层
10k也没事,你用一个10k电阻并联在上面就可以当5k用了,把T2空的那个脚剪断就不用改板了。我试过三极管检波,如果发射极电阻太大失真大,并且最好调整一下RP1以检查中放是否在最佳状态。
 楼主| 发表于 2014-3-16 23:18:40 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2014-3-16 23:17
10k也没事,你用一个10k电阻并联在上面就可以当5k用了,把T2空的那个脚剪断就不用改板了。我试过三极管检波 ...
好的 我试试改下
发表于 2014-3-16 23:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
差容空气可变电容,靠外的是振荡的250p,靠内是磁棒天线的290p
发表于 2014-3-16 23:32:25 | 显示全部楼层
lalapany 发表于 2014-3-16 22:53
舌簧喇叭阻抗是多少的
   映象当中好像跟高阻耳机类似……
发表于 2014-3-16 23:38:11 | 显示全部楼层
一般的使用硅管的,本振电流0.3-0.35ma,太低了增益低了,噪音会低点,使用耳机收听,音量一般足够了,如果满足收听要求,是可以调小一点来降低本振噪音,
发表于 2014-3-17 16:31:55 | 显示全部楼层
3DK管是硅管,发射结压降有0.6V,一节电池电压1.5V,高放电压太低了!自然灵敏度不会高。
发表于 2014-3-17 22:03:34 | 显示全部楼层
看到了云母电容,收音机中用云母电容最好了,非常稳定。
 楼主| 发表于 2014-3-18 08:56:49 | 显示全部楼层
多谢指教
 楼主| 发表于 2014-3-18 08:57:26 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2014-3-16 23:38
一般的使用硅管的,本振电流0.3-0.35ma,太低了增益低了,噪音会低点,使用耳机收听,音量一般足够了,如果 ...
降了,噪音小了点,但声音更小了,觉得是别的原因
 楼主| 发表于 2014-3-18 08:59:09 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2014-3-17 12:59
楼主的制作看起来很用心,但由于当时设计这款收音机电路的人不学无术,楼主照搬书上的电路实际使用,效果永 ...
这么看来这个电路很不完善
GMT+8, 2025-5-3 17:21
