楼主: 大千世界
3dq短波线圈
 楼主| 发表于 2014-3-12 16:08:08 | 显示全部楼层
zfp2433 发表于 2014-3-12 13:48
我这个地方下雨的时候短波会很强,原因不明,因为无法仍受忽大忽小的信号,所以一直没有特意去做短波矿机, ...
今天沈阳晴天,烈日当空,收听信号依然很强,较低频段【当然也还是短波】收到一个英语台,估计晚上能收到很多电台。其实短波还是不像中波那样依靠天线的,不用太长的天线也可以收听,但是要想连续不断的收听,克服飘逸,还是长一点的天线效果好。今天把改进【大千天线】接上,照样能听短波,效果相当理想【白天】 ,其实本人一直在开发短波矿机,因为中波实在是没啥听头了,沈阳本地只能听两个省台和一个市台,还有一个中国之声。强台检修时能听到几个弱台。短波就不同了,大有可为。短波机最好搞一个能360度转动的微调可变,并联在主可变上,非常有用,就像Q表一样调谐。
发表于 2014-3-12 16:43:06 | 显示全部楼层
好技术羡慕呀
发表于 2014-3-14 07:09:12 | 显示全部楼层
镀银线 我有 能帮讲细点 线圈如何做的?
黄的  白的是什么?线圈给个大相片成不,看结构细节
好学做一个
谢谢
 楼主| 发表于 2014-3-14 07:32:31 | 显示全部楼层
好学做一个 ...
我昨天实验了,镀银线的Q值並不比0.5漆包线高。黄色的是高频绝缘胶带,没有的话可以用透明㬵带。白色的是水暖工用的四氟带,没有可以不用。所有数据都严格的按照图1中图纸中的说明制造就可以,间绕距离要大一些。这个结构在L2为4.5uH时,在12MHz时,Q值能达到250左右,对于短波机来说,这己经是非凡的了,如果用空心的铜线卷和镀银线圈,在12MHZ时Q值超过100都难。L2除了谐振和检波控制之外,並不提供检波电流,检波电流由L3提供,所以整机工作时,L2在谐振时负载很小,Q值基本不降低,这就相当于性能比较普通的中波机了。
发表于 2014-3-14 07:42:18 | 显示全部楼层
用的什么磁棒?我到是有灰的磁棒
是用这样的吗
发表于 2014-3-14 07:44:20 | 显示全部楼层
还有 可变我没有您一样的
有12、47P的吧
记的是这样的,最大到47P 能用?
发表于 2014-3-14 08:29:13 | 显示全部楼层
楼主这设计很好,可以用于我正在做的万能矿机。请问它的频率覆盖如何?如果要覆盖SW1 至SW2,要在L1做抽头吗?在第幾匝抽头呢?
 楼主| 发表于 2014-3-14 09:23:00 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-3-14 07:44
还有 可变我没有您一样的
有12、47P的吧
记的是这样的,最大到47P 能用?
12--230的镀银可变比较理想,12---47的也可以用。这个设计的关键在于在12m时能获得q=250,并且谐振回路只负责谐振和检波控制,不负责整机电流,有负载减q比较少。
 楼主| 发表于 2014-3-14 09:26:19 | 显示全部楼层
cheungbx 发表于 2014-3-14 08:29
楼主这设计很好,可以用于我正在做的万能矿机。请问它的频率覆盖如何?如果要覆盖SW1 至SW2,要在L1做抽头吗 ...
4.5uh的谐振线圈全覆盖sw1和sw2很容易找到合适的可变。建议在主可变旁边并联一个几pf的360度调整的可变,就可以更加精确的调谐了。
 楼主| 发表于 2014-3-14 09:29:39 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-3-14 07:42
用的什么磁棒?我到是有灰的磁棒
是用这样的吗
灰色的磁棒就是标准的短波磁棒。
 楼主| 发表于 2014-3-17 18:11:36 | 显示全部楼层
还有 可变我没有您一样的
有12、47P的吧
记的是这样的,最大到47P 能用?
12p~47p的可变是好东西,用这种可变可以将L2和L3的圏数适当增加,加大电感量,对于提高Q值有效果的。
发表于 2014-3-17 18:13:30 | 显示全部楼层
具体是多少啊?
L2和L3的圏数适当增加??
我线有限
又没有什么测量设备
请前辈指导
谢谢了
 楼主| 发表于 2014-3-17 18:21:57 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-3-17 18:13
具体是多少啊?
L2和L3的圏数适当增加??
我线有限
前辈谈不上,L2加大到12圏估计电感量会在8到10uH,这样配12一47P的可变应该可以,用公式算一算。L3比L2少一两圏就可以。
发表于 2014-3-17 19:14:40 | 显示全部楼层
公式??什么公式??我用120的磁棒
 楼主| 发表于 2014-3-18 07:02:21 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-3-17 19:14
公式??什么公式??我用120的磁棒
这个公式很有用
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=82724
12cm的磁棒短点,间绕距离要小很多了,线圏之间的磁偶合距离不好把握。
GMT+8, 2025-4-30 02:45
