楼主: zhlzq
今天做了一个MF47F的外置电池
发表于 2014-3-8 15:04:37 | 显示全部楼层
应该做成150V和1500V两档输出,用RX1K档,内部串的电阻调整一下。
倍压电路的内阻太高,直接升压要好很多,另外输入电压最好有稳压措施,保证输出电压的稳定。
用150V和1500V两档输出的好处是可以测晶体管的击穿压,可以在面板上画一条30小格的刻度(反刻度,最左端为1500伏)
发表于 2014-3-8 15:24:53 | 显示全部楼层
倍压电路的内阻太高,直接升压要好很多, ...
用1K档电流比10K档大,会加重高压发生器的负担;不用与原表欧姆档电池电压倍率的电压,原表欧姆档刻度无法读数;耐压显示根据欧姆档电压满度值近似与10为倍率关系(10.5伏),读取也很方便。
提高电压增加测试范围,但是会带来读数不便。
发表于 2014-3-8 16:19:00 | 显示全部楼层
学习了,很实用
发表于 2014-3-8 17:20:51 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2014-3-8 12:50
这个只能测试大阻值,对漏电、耐压试验基本上无用!
很多器件需要施加一定电压之后才会表现真面目, ...
仅仅测量大阻值的电阻,用运放升高万能表的灵敏度即可实现,我手里的DF-1B繁用表的R×1M档,也就使用的1.5V的电池。
如果测量耐压,或者测量高电压下的漏电,才需要使用的楼主那样的高压测试电路。
当然如果手里有摇表(我有500V和1000V的摇表各一只),那就更方便了。
发表于 2014-3-8 17:42:28 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2014-3-8 17:20
仅仅测量大阻值的电阻,用运放升高万能表的灵敏度即可实现,我手里的DF-1B繁用表的R×1M档,也就使用的1. ...
是这样。
低压大电阻测试的概率不多,实用中倒是在高压下测试大电阻的可能更多,根据自己的实际情况去取舍。
一个简单有效的附件,提升了电表的功能,方便了操作,动动手有乐趣又能实用!
 楼主| 发表于 2014-3-8 19:21:50 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-9 07:34:40 | 显示全部楼层
不错,学习了,就是升压变压器制作有点难度
 楼主| 发表于 2014-3-9 09:20:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-9 09:58:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-9 16:03:54 | 显示全部楼层
这个黑盒子,MS是某款电源的壳子
发表于 2014-12-29 11:14:57 | 显示全部楼层
传说中的武林高手
发表于 2014-12-29 11:16:40 | 显示全部楼层
磁与电 发表于 2014-12-29 11:14
传说中的武林高手
欢迎河北朋友加入玩表行业,鼓励一下
发表于 2015-1-17 10:51:41 | 显示全部楼层
携带不放便
发表于 2015-1-17 11:10:54 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-23 23:16:27 | 显示全部楼层
顶一下,不错动手能力强
GMT+8, 2025-4-27 21:51
