楼主: mzham
搬家后新做的实验台(维修台,工作台)
发表于 2014-3-3 23:22:17 | 显示全部楼层
真漂亮,很工整啊,看来楼主做事很干脆利落
 楼主| 发表于 2014-3-4 21:04:55 | 显示全部楼层
回答30楼的朋友,本试验台可以实现的功能有:
1.小稳压电源,1A保护,2-15V输出,79年的小综测自带,自己又加装一个温度表头改装的1A电流表。
2.小尚弟0-30V,3A,可调恒流恒压直流电源,内部继电器自动调节抽头,一次组装成功,并且加了热断路保护(考虑实验用,非长期用。所以原设计风扇线留好了,嫌占地方未用,随时都可以加装)。
3.交流可调电源(非隔离),废旧市场上1000瓦功率 摔坏的调压器改装而成,一个450V精度为1.5级的交流电压表做输出电压指示。整机的电流表可以做电流指示,这个交流可调电源是独立开关控制的。
4.插座,这个有点贻笑大方了,因为这个是原装进口的,太喜欢了,所以也占一席之地,并且独立开关控制。
5.电阻箱。10欧姆至999999欧姆。十进制可调。调试无线电,DIY离不了。
6.市电监测,这个就不多说了,太简单了,已经增加整机电流显示。也可以随时显示插座所带设备的用电情况。
7.定压3V,5V输出,且都是2A输出带保护,外加自己DIY的电流表指示。配合电阻箱可以直观观察大功率三极管电流参数。右下还有个5V,2A的,这些都可以灵活搭配,实现你想实现的测试功能。
8.成品电池检测,1.5V干电池专用检测,单节锂电检测,双节锂电检测,所有检测都是标定电流0.7A带载检测(内部是10瓦20瓦大功率电阻),内阻大的电池马上被显现原型。
9.USB设备供电电流监测,分别有满偏电流0.5A,1A,1A,2A的四个USB输出接口,可以分别给1.普通手机,MP3;2.主人智能手机;3.客人智能手机;4.平板电脑。这些设备在得到充电的同时,还可以观察电流的变化,哈哈,看到智能机电流一跳一跳的时候,你会会心的笑呢。
10.原机带的小综测,可以实现晶体管耐压试验,高压有500多伏;等幅,调幅455KHz--1600KHz,  3.5MHz ---14MHz信号发生器;1000Hz音频信号发生器;(2---15V,1A输出保护的可调稳压电源)。信号发生器高频部分自己又加装小型半可调以后调整频率精度得到提高
11.场强指示仪,这个对我来说很有用处,虽是定性测试,但同一位置不同品牌的发射机效果不一样,有个直观对比。
12.后期内部又加装了两部对讲机,用一个四刀五掷实现了双守,单守的及时转换,只是对喇叭转换,还没有技术力量实现整机双守,这样子同时监测两个自己喜欢的台,哪一个都不错过,只想听一个讲话的话,转换一下即可。这个没啥技术含量,只是用了一个纸盆面积稍微大点的喇叭,用了转换开关转换而已。就不多说了。玩的开心而已。
发表于 2014-3-4 21:25:35 | 显示全部楼层
有点像工厂的设备操作台,加几个按钮就更像了。下边两排好整齐,是定制的吧?
 楼主| 发表于 2014-3-4 21:46:39 | 显示全部楼层
中间下边的是工厂出品的拆装而成,其他的都是想到哪做到哪拼凑而成,目的就是最大化的复用,做个试验啥的方便,一因为没有统一规划,二因为做的过程中临时又想到增加其他功能,最终是面板愈来愈乱,好在这玩意是自己用的,也不怕大家笑话了。自己玩玩瞎高兴罢了。
发表于 2014-3-8 21:52:21 | 显示全部楼层
不错       向楼主学习
发表于 2014-3-9 20:07:10 | 显示全部楼层
物件真不少,摆放真好看,楼主真勤快,呵呵
发表于 2014-3-10 09:05:13 | 显示全部楼层
好,很干净
发表于 2014-3-11 15:14:21 | 显示全部楼层
崭新的啊,不错啊!
发表于 2014-3-11 15:30:09 | 显示全部楼层
太漂亮了,比实验室都漂亮
发表于 2014-3-12 11:55:19 | 显示全部楼层
佩服 够专业  偶现在就一把烙铁 一个万用表
发表于 2014-3-30 09:44:52 | 显示全部楼层
高度集成了,厉害
发表于 2014-3-30 11:09:01 来自手机 | 显示全部楼层
绝对做的正  可以当设计家了
发表于 2014-3-31 21:22:49 | 显示全部楼层
城管快来,有人摆摊。
发表于 2014-3-31 21:34:06 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-31 21:49:06 | 显示全部楼层
这成了专业的实验台了啊
GMT+8, 2025-4-29 17:58
