过年了 电脑有问题的朋友进来吧
发表于 2014-1-29 00:52:18 | 显示全部楼层
我想请教个问题,我的电脑在接上机箱的前置音频线的情况下进入系统运行一段时间后就会蓝屏死机,音频线跟主板音频端口都是一致的hd数字音频。接法上也没出现过误操作,连接音箱跟麦克都可以正常使用,就是用上一段时间就死机了,拔掉线后就正常了。
发表于 2014-1-29 09:30:06 | 显示全部楼层
支持一下楼主
 楼主| 发表于 2014-1-29 12:08:42 | 显示全部楼层
小坏包 发表于 2014-1-28 23:53
电源电压不稳??
我觉得前辈的这台电脑配置采用的都是比较新近的产品,I3  B75主板  4G内存   ,猜想电源应该也是很讲究的那种   不应该出现电源功率不足的现象
 楼主| 发表于 2014-1-29 12:17:19 | 显示全部楼层
星黎飞 发表于 2014-1-28 23:04
谢谢朋友的帮助和解答!
      1 我觉得前辈的这台电脑配置采用的都是比较新近的产品,I3  B75主板  4G内存   ,猜想电源应该也是很讲究的那种 ,不应该出现电源功率不足的现象,当然不排除电源早期损坏的的可能,例如内部滤波电容损坏现象。 2  电脑自检的原因是上一次关机操作失误,自检是检的硬盘以及系统的配置。简单来说英文界面最下边一行就是自检后的提示。 华硕品牌的主板提示按F1。一般是CMOS设置里有开机是否需要按F1 选项,直接关闭这个选项就可以了。
 楼主| 发表于 2014-1-29 12:23:33 | 显示全部楼层
9527kk 发表于 2014-1-29 00:52
我想请教个问题,我的电脑在接上机箱的前置音频线的情况下进入系统运行一段时间后就会蓝屏死机,音频线跟主 ...
主板前后端的输出电路时分着的,不是并联。排除机箱跟主板的链接线故障,就可以直接判断是主板声卡部分的问题。这个用户自己是无法修复的,只有更换声卡模块或者外围的失效贴片电容。
 楼主| 发表于 2014-1-29 12:27:12 | 显示全部楼层
谢谢朋友的帮助和解答!
您客气了,祝星老版主春节快乐,万事如意。
发表于 2014-1-29 12:28:42 | 显示全部楼层
一老电脑 ASUS-P5PL2+PD805+1G*2内存+X550显卡 开机一长三短,无显示,但听声音可以进桌面
拔掉显卡报警不变 手头无工具和多余配件,如何判断问题出自哪里
发表于 2014-1-29 12:32:40 | 显示全部楼层
星黎飞 发表于 2014-1-28 21:54
请教朋友:我的电脑近来经常出现开机后一会儿就自动关机,重启后出现如下画面,如果不管它,一直保持这样的 ...
你关掉电脑后拔了电脑的电源线再插上开机试试。
发表于 2014-1-29 12:37:02 | 显示全部楼层
谢谢回复,我的主板是新,问了一下装机人员回复是这批主板都不能插机箱前端插口,出厂缺陷……还是华硕的板子呢,做工也太不负责任了……
 楼主| 发表于 2014-1-29 12:37:07 | 显示全部楼层
开机一长三短,无显示,典型的检测不到显卡故障,可拔掉主板上主电源线接口,用镊子轻轻的在显卡插槽里面划上几下,橡皮擦拭显卡金手指光亮如新 插上电源线 开机 一般 就OK。  如无效应该是显卡或者主板北桥出现问题了,看显卡 主板上电容是否鼓包现象只能送修了。  PD805平时要多注意清理散热器。
 楼主| 发表于 2014-1-29 12:37:46 | 显示全部楼层
拔掉显卡报警 ...
发表于 2014-1-29 12:46:06 | 显示全部楼层
9527kk 发表于 2014-1-29 12:37
谢谢回复,我的主板是新,问了一下装机人员回复是这批主板都不能插机箱前端插口,出厂缺陷……还是华硕的板 ...
如你有能力可尝试跳为AC97一试。
发表于 2014-1-29 12:48:58 | 显示全部楼层
dts8888 发表于 2014-1-29 12:46
如你有能力可尝试跳为AC97一试。
新主板先不折腾了,过保再说。
发表于 2014-1-29 12:52:02 | 显示全部楼层
我那硬盘要用两,一个容量不够
发表于 2014-1-29 13:01:24 | 显示全部楼层
ra2013 发表于 2014-1-29 12:52
我那硬盘要用两,一个容量不够
先只用一个完好的硬盘试一下,如正常不卡,再对故障硬盘进行分析处理,尝试用软件修复一下,如仍不行则故障硬盘应报废。
GMT+8, 2025-4-30 06:28
