楼主: 不老神鸡
【参赛】 用单片机做小工具--扫频仪
发表于 2014-3-11 11:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-11 16:26:55 | 显示全部楼层
不老神鸡 发表于 2014-3-10 22:44
关于PCB.这几天忙着先安装两块试验,如果正常了剩下的PCB才能送给打家.
我分别装了AD9850 和 AD9851 两块板 ...
啥啥啥?发快递?有套件了?不老神机我要一套啊。估计很多人都等着呢吧。
发表于 2014-3-11 16:29:51 | 显示全部楼层
不老神鸡 发表于 2014-3-8 22:55
对不起,我是给前面有回帖的.有兴趣的话等套件吧.
=套件=套件啊,谁来商业化?
发表于 2014-3-11 16:47:09 | 显示全部楼层
最后套件需要多少钱呢?300大洋能搞定吗?
 楼主| 发表于 2014-3-11 18:24:20 | 显示全部楼层
套件没那么快,还要第二次PCB打样.
发表于 2014-3-11 18:29:08 | 显示全部楼层
不老神鸡 发表于 2014-3-11 10:54
这里高手很多,哪位坛友能设计一个简单点的ALC电路代替A07 部分,那就更完美了.我射频电路不行.
我一直在想这个问题,有三种方案:
一是用双栅场效应管做放大,控制G2极的电压,来改变增益。
一级双栅场效应管放大,应该能做到20-30db左右的增益,增益控制也能做到30-40DB,
有两个问题需要解决,我没有把握,一是要做到DC-50mhz范围增益平坦,这个我没有把握,二是阻抗匹配的问题,场效应管放大后,阻抗应该在K欧级别,转换到50欧,用射极输出器,功耗做到合适,又要做的不失真,有点难度。
这种方案的缺点可能,就是衰减的调节精度可能差点。
第三种方案是用,开关二极管(如IN4148一类的)来代替,神鸡老师方案中的继电器。
后两种方案,衰减的精度,都容易解决。
这三种方案,都有一个要解决的问题,就是阻抗匹配,如何解决,我还没想好。如果在千欧级别,这三种方案都可以很简单的实现。
我比较倾向于第一种方案。只是这几天,没有空闲,动手来做。等我这几天抽出时间来实验一下。再给大家报告。
另:不知DDS的输出阻抗是多少,如果在千欧级别,难度就小了不少。
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:51:40 | 显示全部楼层
今天去申通发了块递,
66718         668780498367     15元
北方哥     668780498368      20元
热妮娅     668780498369     15元
365mingzi   668780498370      15元
tan770        668780498371      15元
66718送你的A07 太小我把它焊在板子上,只焊了一个脚.
咨询结果到付很贵,我还是发普通块递.因为第一次发没给我优惠价格.下次发就可以优惠了.
各位方便的话快递费打到我的支付宝,  hzpj01@gmail.com
DIY 过程中有什么问题也可电话联系  13588071165
这几天改PCB等改好了再打样10块凑成套件,至于价格吗很简单就是购元件的价格加运费,现在还没凑齐所以没有精确的价格.再有就是购的少也拿不到好价格.估计一百二多一点吧(AD9850).散件哦要自己焊的.
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:56:42 | 显示全部楼层
66718 发表于 2014-3-11 18:29
我一直在想这个问题,有三种方案:
等你试验的结果
发表于 2014-3-11 20:48:36 | 显示全部楼层
你好,不老神鸡老师,快递费已打入你的支付宝,不知够不够。应该有一点费用的。你不要客气,不要让你搭钱。还是要谢谢你!
发表于 2014-3-11 21:40:00 | 显示全部楼层
超强。等套件。
发表于 2014-3-12 08:19:16 | 显示全部楼层
不老神鸡 发表于 2014-3-11 19:51
今天去申通发了块递,
非常感谢!
运费已经通过我的支付宝yangXXXXXXXX@sina.com
转账成功。
辛苦费,咱就不说了,又付了一点点打板的费用,只是打板的费用,也不知够不够,也是通过上述支付宝转的帐。
反正不能让老师费功夫了,再贴钱。
发表于 2014-3-12 09:37:23 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-12 10:39:37 | 显示全部楼层
我设计的分立元件ALC电路,不过这几天没太多的空闲,还没有经过实际的实验,有些元件参数,可能要略做修改。
现在还只是纸上谈兵,
哪位朋友有兴趣的话可以帮忙仿真一下。 20140312222.jpg 后面两只衰减分压电阻被矿坛的水印盖住了,是22欧的。哦,最后一集射极输出器,三极管集电极还漏画了退耦电容。
原理大家一看就明白,第一级是普通的共集电极放大电路,第二级,第三级都是设计输出器,衰减电路加在第二级的输出,是T型衰减器,三个三极管,分别控制衰减量,第一只三极管导通时,相当于100欧电阻到地,220欧与100欧串联分压,后面两只都是22欧,如果一只三极管,两只三极管,或者三只三极管同时导通,就可以分别完成10dB,20dB,30dB,40DB,50dB的衰减。
10dB电压衰减,对应应该是3.1倍。20dB电压衰减应该是10倍,这种T型衰减网络,由于调节衰减值时,阻抗有变化,实际结果,可能会有些许出入。这个要实际验证修改。
发表于 2014-3-12 12:27:22 | 显示全部楼层
今天去申通发了块递,
套件才100多点,神鸡,顶你啊,这个价格估计要小菜们手里没有扫频仪的要沸腾了,提个要求好吗,那个显示器能不能搞大一点的屏幕,比如320240,我不是学电子的,不懂最好能加上触摸屏,这样连按钮都省掉了。
发表于 2014-3-12 18:58:50 | 显示全部楼层
神鸡老师你好20元已汇入你帐户,十分感谢。
GMT+8, 2025-4-27 00:31
