楼主: bg1trk
胆机用开关电源基本折腾完毕,拿上来献丑。
发表于 2014-2-18 09:29:14 | 显示全部楼层
真好,楼主能上亇黑白印板图吗?謝谢
 楼主| 发表于 2014-2-19 19:37:24 | 显示全部楼层
jackyytche 发表于 2014-2-18 09:29
真好,楼主能上亇黑白印板图吗?謝谢
图来了:
发表于 2014-2-19 22:41:02 | 显示全部楼层
想问楼主一个问题· ··开关电源能做到输出三千伏1.5-2安培吗?
发表于 2014-2-20 02:13:33 | 显示全部楼层
楼主好厉害。
如果输出端能使用穿心电容,波形是不是能好看一点?
 楼主| 发表于 2014-2-20 08:51:16 | 显示全部楼层
这个真不知道。
如果您对开关电源感兴趣,可以到“电源网”去看看,那里有高手,专业电源工程师。
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:07:44 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2014-2-20 02:13
楼主好厉害。
灯丝电压的波纹完全可以无视,交流灯丝的波纹是这个几百倍,呵呵。
高压波纹最高也就20mV,而且是高频(130KHz)的,对声音几乎没影响。真正对音频能形成调制的工频波纹只有几个毫伏,您用示波器看看传统电源的波纹,再对比一下,两者没差别。
实际效果感觉还可以,另作了一个用此电源的6P1小功放,设计时完全不考虑传说中的“开关电源干扰大”的问题,电源电路与线性放大电路做到一块PCB上,没有任何屏蔽措施,效果也不错,听感上完全感觉不到干扰。别说用穿心电容降波纹了,这几天我在逐渐减小滤波电容容量,去除电感等等,尽量简化滤波措施,也没感到有什么差别。
通过这次折腾,个人感觉开关电源可以用在胆机上,干扰不是问题。身边几乎所有设备用的都是开关电源,包扩广播级录像机也是,这玩意可比业余做个功放的要求严多了,开关电源照用不误。大家都说干扰大,也许是出于习惯思维吧。
发表于 2014-2-20 09:11:21 | 显示全部楼层
你把电源的频率做的足够高,比如60KC 到哪里去干扰呢?就是干扰了谁听到?
发表于 2014-2-20 09:17:32 | 显示全部楼层
这样的帖子一定要顶,     MAKE
发表于 2014-2-20 09:46:47 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2014-1-22 15:38
自己玩可以,出套件难,关键开关变压器一致性不好控制,另外一旦买了这套件,变压器坏了,市面完全买不到, ...
前辈好!这四五年我修理开关电源带D类功放的有源音箱.三百瓦的.烧D类IC占一千个.烧如楼主基本类似的开关电源
IC.〔FC〕CQ1565RT占三个.而开关变压器没有一个出问题.
这两天为了你提的问题.我拆解了二十个开关变压器.是两不同批次的.
电感值的一致性在百分之三以内.基本与出厂时一样.
好些电视机用超过二十年.其开关变压器没见过有烧的.
可见开关变压器是设计.使用都比较成熟的耐久性元件
发表于 2014-2-20 10:01:19 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2014-2-20 09:46
前辈好!这四五年我修理开关电源带D类功放的有源音箱.三百瓦的.烧D类IC占一千个.烧如楼主基本类似的开关电 ...
我就遇到过,21寸的彩电,开关变压器坏了,拿着去库管一问,还真有。开关变压器坏的还真是少。
 楼主| 发表于 2014-2-20 10:04:46 | 显示全部楼层
以前帮人修电视,电源电路故障率最高的是电解电容,其次是功率模块,还真没碰到过开关变压器出问题的。
发表于 2014-2-20 10:15:39 | 显示全部楼层
比较少遇到是真的,库房连偏转都有呢。 也有坏的。
发表于 2014-2-20 10:39:13 | 显示全部楼层
开关电源,关注中
赞下楼主的探索精神
发表于 2014-2-22 16:20:28 | 显示全部楼层
新人学习帮顶!
发表于 2014-3-10 00:56:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私贡献,坚决要求楼主岀成品帮助短手解决问题。
GMT+8, 2025-4-30 16:01
