查看: 25519|回复: 38
我的蛋FM收音机
发表于 2008-10-6 17:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于自己机械加工能力的不足,以及材料方面的缺乏,自己制作蛋机底盘、机壳、面板等实在不易,即使做出来一个,往往连自己也很不满意,只好退步放弃,学那位用红玫瑰机改造蛋FM收音机的前辈,就用新凤6蛋收音机进行改造,最大的好处是机械加工方面的工夫省了不少,最大的收获是得到了一点儿制作FM 10.7MHZ 中周的经验,最不满意的地方是FM部分的灵敏度不高。
不管怎样,总算FM部分也能响了,虽然再改进和需要进一步调试完善的地方还很多,但为了和大家一起分享初步成功的快乐,就急不可耐地向大家献丑了,浪费大家的宝贵时间,请多包涵和多多批评指正。
非常感谢同学和前辈的鼓励和支持!
先说一说FM中周的制作过程.为了偷懒,也是因为没有合适的材料,就在312中周身上打注意.据说美国机器的中周是AM和FM的做在一起的,再说AM和FM的中频频率相差很大,影响很小。还有很重要的一个原因就是做在一起少占地盘,用于改造旧收音非常有利。
如果有合适的磁芯,我想制成的中周性能会更好,改造312会更方便和容易,由于本人没有合用的磁芯,只能考虑FM部分用调容式中周了。所以首先要考虑的是如何安排线圈和电容的位置。通过观察和权衡,最后决定把两只电容安排在原中周可调磁芯的一面,把线圈绕在另一面装AM线圈的那个大骨架上。
1、先裁好大小刚好能放入两个可调磁芯之间的实验板一块,在其印刷面上焊上两只5/20P的微调电容,然后用3秒胶粘在原来考虑好的那个位置。
2、用直径0.17的漆包线在那两个大圆骨架上密绕20匝,不管正绕反绕,自己绕的两个线圈都按一个方向绕就行了,自己规定出头尾,分别接在对应的两个小微调电容上。绕时把线圈尽量绕在骨架的端部,这样就可以尽可能减少AM线圈和其磁芯磁环的影响,有利于将来调节时减少相互牵制。
3、把原来标有P和G引出脚上的AM线圈线头和220P电容的引脚焊下来,分别接在相应的、自绕的线圈的头上,把自绕线圈的尾端与微调电容的焊接处接到P和G引出脚上。
4、用钢尺量好微调电容与原可调磁芯的相对位置,然后在屏蔽罩上合适的位置打两个调节孔(由于是铝的,打孔很容易),把改造好的芯子装入就可以了。
至于最后为什么确定用0.17的线绕20匝,我是用好几次实验的办法确定的。用细一点的线主要是为了使FM的线圈尽量离AM的远些,绕20匝是因为这个圈数的电量可以使5/20P微调电容在调节到中心位置时可以谐振到10.7M。在测量自制中周谐振点时,仿照Q表的原理测试的,自己制作了一个1.96比0.04欧的分压器,和一个简单的检波器,电路连接图待后上。
鉴频器部分由于元件较多,那块固定微调电容的实验板要裁大一些,尽量利用原中周空闲地方的面积,以利于安排下所有元件为原则,线圈部分初级也是20匝,用电工胶布两层作绝缘,然后在其上再绕6匝作耦合线圈,次级也是20匝,绕到10匝处抽头,所有的线圈的绕向一致,初级线圈和AM部分的连接和上面介绍的完全一样,只是把耦合线圈的尾和次级线圈的抽头连接起来就行了。电路是大家常用的对称比例鉴频器,二极管是1N60。鉴频输出端的几根线都是用软线引出的,有4根线:音频、AFC、调谐指示和地,AM次级不动。
[ 本帖最后由 songjiao 于 2008-10-7 11:08 编辑 ]
整体情况
整体情况
加了一级6K4中放
加了一级6K4中放
把FM中周硬加到312中周里面了,效果居然还不错
高频头正面,没有屏蔽罩,就用裸铜线给它绕了一个"栅极"
高频头侧面
高频头侧面
高频头后面
高频头后面
高频头内部一:高放部分
高频头内部一:高放部分
高频头内部二:本振和混频部分
高频头内部二:本振和混频部分
高频扼流圈和用的材料,是一截中性笔芯
高频扼流圈和用的材料,是一截中性笔芯
中周内部情况一
中周内部情况一
中周内部情况二
中周内部情况二
鉴频器正面,中周只是相当于拆掉了除微调电容的其它元件
鉴频器另一面
鉴频器另一面
发表于 2008-10-6 18:08:35 | 显示全部楼层
:能详细点介绍就好了!
发表于 2008-10-6 18:38:30 | 显示全部楼层
录音传上来让大家听听,,,
发表于 2008-10-6 19:23:05 | 显示全部楼层
恭喜,又一人加入胆F阵营来!
把详细制作过程放上来,把心得放上来,授精。
[ 本帖最后由 乙猪 于 2008-10-6 19:25 编辑 ]
发表于 2008-10-6 20:57:28 | 显示全部楼层
不错!顶一个。
不错!顶一个。请把制作中周的参数,图片和高频头的电路图发上来,大家学习一下。灵敏度不高?不高到什么程度说一下。
发表于 2008-10-6 20:58:05 | 显示全部楼层
不错!顶一个。
发表于 2008-10-6 22:12:45 | 显示全部楼层
把自己的酸甜苦辣和大家说说呀,后来的人会少走弯路.
发表于 2008-10-7 01:34:26 | 显示全部楼层
没有线路图, 又没有中周和监频器的制作资料! 什么也没学到!
发表于 2008-10-7 11:21:56 | 显示全部楼层
东西备料不少,就是懒,到今天我的还没开工。。。。。
下周开工
发表于 2008-10-7 16:40:37 | 显示全部楼层
高,高,实在是高.....................................
hulaoxia 该用户已被删除
发表于 2008-10-7 16:50:03 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-7 20:59:23 | 显示全部楼层
绕在管子上的线是屏蔽吧。好办法!土炮就是好。
发表于 2008-10-7 22:06:21 | 显示全部楼层
这得多少钱啊   能出个价吗?
发表于 2008-10-8 09:23:18 | 显示全部楼层
不错!说的很详细,有很大的借鉴意义,灵敏度也不必强求太高,本地台能收到就可以了,关键是音质如何?
发表于 2008-10-9 09:32:58 | 显示全部楼层
现在看清楚了
现在看清楚了,FM中周的做法很有创意。我算是见阳光了。但那312中周的磁芯那么小,能管用吗?线圈是绕在312中周的大头还是小头?不知做出来的效果怎么样?上一张电路图好吗?
[ 本帖最后由 duxaaa 于 2008-10-9 09:36 编辑 ]
GMT+8, 2025-5-4 18:34
