楼主: 梦想蓝天
让老式喇叭的重生
发表于 2013-12-27 22:00:32 | 显示全部楼层
红灯的,修好太值了,
发表于 2013-12-27 22:11:25 | 显示全部楼层
楼主厉害!
佩服!
发表于 2013-12-27 22:40:40 | 显示全部楼层
技术贴 要顶
发表于 2013-12-27 23:06:14 | 显示全部楼层
十几年前,喇叭线圈烧了,按书上步骤,拆下重新绕过
楼主调整中心位置方法是大亮点,赞一个
发表于 2013-12-27 23:17:44 | 显示全部楼层
有创造力。过去都是拆下纸盆处理的。这个办法效率高。
发表于 2013-12-28 20:14:20 | 显示全部楼层
啥效果
 楼主| 发表于 2013-12-28 20:42:00 | 显示全部楼层
效果杠杠的
因为没拆动过纸盘,粘好磁铁后又能保证线圈没擦边,应该跟没坏之前是一样的。
发表于 2014-9-13 21:15:47 | 显示全部楼层
这个办法不错。学习了。
发表于 2014-9-14 19:34:15 | 显示全部楼层
还是高手有办法,真没想到!顶一下
发表于 2014-9-16 16:16:48 | 显示全部楼层
这个办法不错。
发表于 2014-9-17 17:42:11 来自手机 | 显示全部楼层
恩不错,可以记号一下,楼主好办法,赞一个
发表于 2014-10-15 15:15:03 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-15 23:48:44 | 显示全部楼层
这样用夹具来固定和调节软铁柱比用纸条容易调节;好方法,赞一个!
发表于 2014-10-16 00:49:55 | 显示全部楼层
楼主好想法
 楼主| 发表于 2014-10-16 13:31:40 | 显示全部楼层
自由自在 发表于 2014-10-16 00:53
12寸喇叭能这样沾接吗?
12寸喇叭要这样修的话估计整个架子的强度要很高,至少比现在要加强许多才行,因为磁力很大,架子稍微有点扭曲变形都无法将磁芯架牢在中心位置。
GMT+8, 2025-5-4 11:58
