楼主: lq19512003
高Q值空气可变电容与低Q值空气可变电容的结构差别
发表于 2014-2-7 21:03:17 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-2-7 18:47
我要买,一是线  二是3DQ,三是磁环、0.04X175里兹线要用多少啊。多长?
如果用31mm磁环、电感量250uH(配360p可变)、磁导率100、圈数60匝、0.04X60里兹线二米、空载Q值约500。
发表于 2014-2-8 04:42:59 | 显示全部楼层
我还要买磁棒 上用的线,买6到10米吧
不要在去 买,买一次邮费少
发表于 2014-2-8 08:54:22 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-2-8 04:42
我还要买磁棒 上用的线,买6到10米吧
不要在去 买,买一次邮费少
   您想买用在磁棒上的线,如果要绕在5mL针筒上用一根磁棒,建议用0.04X175线,绕在20mL针筒上用二根磁棒,建议用0.0 4X270线,如果用四根以上磁棒则用0.04X660线最好。粱老师做过用4支磁棒、660线、45匝、空载Q值高达1300的线圈。
  具体用线长度可按60匝左右、电感量250uH、则=线圈直径X3.14X60匝+引线。例如:20mL注射器外径22mmX3.14=69mmX60匝 =4200mm+(引线2X200mm)=4600mm(4.6米)
发表于 2014-2-8 09:29:36 | 显示全部楼层
谢谢
早上又试了
三种以上的
用4种线圈,有空心的,有磁棒的
圈数不一样
用长度不同的磁棒试
放在不同的相对位置,里外。远近不同
加不加空气可变
结合成不同的电路
结论是
一个最少的线圈,放在主线圈中,加一个80的磁棒最好
1ma短路电流
2V开路电压
等有了线,在试
发表于 2014-2-8 14:34:49 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-2-8 09:29
谢谢
早上又试了
三种以上的
你如果主要目的是提取信号能量,不建议换线。因为0.04X*****系列里兹线主要适合中波中高端接收。你接收的频率是827KHz,估计换线后效果不明显。换一支80mm长的中短波磁棒效果会更好。
发表于 2014-2-8 15:56:49 | 显示全部楼层
是不是用0.1的多心线更好?
补充内容 (2014-2-8 19:37):
网址是什么
??我记得看到过  找了一个几多小时 没找到
发表于 2014-2-8 21:26:08 | 显示全部楼层
那个军机222的拆机可变里面的片子看上去黄黄的,它是铜的还是殷钢的?
我手头也有几种军机用的可变,看上去片子也是黄的,但用磁铁一试,发现却是殷钢的。
 楼主| 发表于 2014-2-8 21:43:34 | 显示全部楼层
我手头也有几种军机用的可变,看上 ...
殷钢镀金
发表于 2014-2-8 22:25:15 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-2-8 21:43
殷钢镀金
镀层好像不是那么牢固,我试过用橡皮擦拭它,想擦亮一点,结果没擦几下,镀层就没了,露出了殷钢的本色,银白色。我甚至怀疑,它不是镀上去的,而是一种涂层。
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:30:45 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2014-2-8 22:25
镀层好像不是那么牢固,我试过用橡皮擦拭它,想擦亮一点,结果没擦几下,镀层就没了,露出了殷钢的本色, ...
我洗过,还好,没洗掉。看来如果再洗要注意了
发表于 2014-2-8 22:43:52 | 显示全部楼层
军机222的可变电容有使用铝片的吗?
我手里有类似的,也是大铸铝壳,大瓷轴,只是动、定片都是铝片而已,外壳上还标注有温度系数,看上去档次不低。
 楼主| 发表于 2014-2-8 23:06:41 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2014-2-8 22:43
军机222的可变电容有使用铝片的吗?
我手里有类似的,也是大铸铝壳,大瓷轴,只是动、定片都是铝片而已,外 ...
您说的是一楼照片中左上角那种吗?
发表于 2014-2-9 00:04:25 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2014-2-8 23:06
您说的是一楼照片中左上角那种吗?
是的,就是一楼第一张图左上角的那个样子,只不过定、动片都是铝片。
发表于 2014-2-9 16:51:49 | 显示全部楼层
友谊电子的网址是什么啊,好去买,3DQ 买线什么的,现在能 买不
发表于 2014-2-9 20:37:29 | 显示全部楼层
空连的Q值差别真大!
GMT+8, 2025-4-29 16:57
