楼主: leiyongheng001
充电器等朔料外壳如何无损拆开?讨论一下
发表于 2013-12-6 19:12:15 | 显示全部楼层
对于诺基亚充电器其外壳缝隙小。可用热风机吹软外壳后用小刀慢慢撬开,其他厚度较大的外壳,可以用小钢锯条锯开一个角,然后用大号一字旋凿顺缝隙撬开,复原时锯口处可用塑料粉末加调好的氯仿液填满,经打磨后不细看基本看不出开壳痕迹。
发表于 2013-12-7 11:57:19 | 显示全部楼层
我是直接用钢锯锯开那超声波焊缝(比小刀刻省劲,但是切缝略宽),以后用双管胶粘合。此方法有损外观哈。
发表于 2013-12-8 01:13:36 | 显示全部楼层
我一般从电源线出口处翘,运气好的话一点痕迹不留,但也有封的特别结实的壳都快翘烂了才打开
发表于 2013-12-8 01:24:02 | 显示全部楼层
我用刀片放在缝隙里,用锤子敲刀片,一般没什么破损
发表于 2013-12-8 20:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
刚买了四个坏的本本适配器,用敲击法拆了三个,外壳都是很好的,一个索尼的,一敲就开了,一个富士的也是一敲就开,一个惠普的敲了十多下才打开,里面的散热片敲的有点弯了,但外壳都没坏,修好后,用胶水粘上,都看不出是修理过的呢。还有一个台达的要明天拆了,索尼的坏了一个低压整流管,惠普的是输出线在根部断了,富士的坏的最历害,炸了uc3843,MOS管和外围稳压管和限流电阻。忘了说,我是用毛巾包着适配器,再敲的,外壳上敲打的痕迹都没有,以前是直接敲的,敲打的痕迹很多,不好看。
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:19:53 | 显示全部楼层
看来暴力的居多
发表于 2013-12-8 23:24:50 | 显示全部楼层
学习了。各位方法都不错。
发表于 2013-12-9 17:28:13 | 显示全部楼层
我经常敲接缝处的 不然我也没有别的好办法
发表于 2013-12-10 12:01:37 | 显示全部楼层
用台虎钳挤,挤压一周后台虎钳夹住一端,另一端用活扳手夹住左右轻晃一般都可无痕打开。
发表于 2013-12-10 22:05:38 | 显示全部楼层
这个真是来学习的。。。我是逢拆必烂。。
发表于 2013-12-11 11:27:50 | 显示全部楼层
基本都是用菜刀大法开的
发表于 2013-12-11 13:42:58 | 显示全部楼层
电烙铁头弄细,烧热了插进去走一圈呢?我觉得应该可行,只是没试过
我用螺丝刀的刀把敲过很多密封的电源外壳,虽然能把外壳外观的损坏程度降至最低,但相当一部分会把里面变压器或者电感的磁芯之类的震碎,唉,遇到这样的确实头疼!
发表于 2013-12-11 15:52:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-13 08:09:32 | 显示全部楼层
我都是用一个钝的电工刀,用刀刃对着那个缝,后面用小锤子,不用费很大力气就开了,这个可以尽量达到完整性。当然,如果台虎钳用两道刃口一样的东西对着缝来挤压,那是最好不过的了。
发表于 2013-12-15 22:18:53 | 显示全部楼层
电源有部分好拆,拿一字批翘输出线那,然后就可以了,但很多也难拆,苹果电脑的,我花了2个小时,外壳还是痕迹斑斑。直接猛敲连接处,可能高频变压器的磁芯就碎了,或者脚断了。铁心变压器的就好办,直接在地板拍一下,一般可以开
GMT+8, 2025-4-28 17:19
