楼主: 白居不易
修旧利废DIY高音质袖珍胆功放(2014年3月2日最新更新——升级版制作完毕)
 楼主| 发表于 2014-12-27 18:58:13 | 显示全部楼层
ZJT1945 发表于 2014-12-27 17:18
我小您一岁,马上就要过生日了。
祝您生日快乐!祝您成功,该电路经过反复测试和调整,才最后定下来,已经有好几位网友一次试装成功。
 楼主| 发表于 2014-12-27 18:59:14 | 显示全部楼层
1004739260 发表于 2014-12-27 17:39
提前给您祝贺生日了!
谢谢您的祝福!祝您新年快乐!
发表于 2014-12-28 06:34:55 | 显示全部楼层
谢谢您的祝福。感谢您设计该线路反复调整,并且无偿的提供给大家,使胆机爱好者可以用便宜的原件制作美妙动听的胆机。
发表于 2014-12-28 10:12:12 来自手机 | 显示全部楼层
爱折腾就是好,虽然帖子不到5分钟就看完了,但是制作起来可能5天也不够。。
发表于 2014-12-29 22:57:05 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-12-26 15:56
阻抗3.5K就能用,超线性抽头空着即可。阻抗5K的输出变压器,次级8欧姆端接6欧姆音箱也可以。
请教白版主如果不用电感那么电源部分该如何调整?
发表于 2014-12-29 22:58:00 | 显示全部楼层
新手学习中
 楼主| 发表于 2014-12-30 08:33:47 | 显示全部楼层
      用电阻滤波需要适当提高次级电压,可使用60VA的电源变压器,次级电压2X250V,把原来限流及调压电阻固定为47欧姆,扼流圈用300欧姆左右的电阻替代,输出级滤波电容加大到200微法,改变其阻值可以调整电压。
    原电路使用27厂DB-45-160变压器,次级电压2X230V,为保证6P14屏极电压达到标准值,尽量降低交流声,因此采用晶体管整流,扼流圈滤波。本电路的扼流圈已经属于修旧利废了。
发表于 2015-1-16 09:18:18 | 显示全部楼层
我也有个这样的牛,准备好好学习下白老师的高作。
发表于 2015-1-16 14:18:38 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2014-12-30 08:33
用电阻滤波需要适当提高次级电压,可使用60VA的电源变压器,次级电压2X250V,把原来限流及调压电 ...
版主您好!我是第一次尝试做胆机,看过您的文章,受益良多。因为是新手,有很多问题请教,有几个突出问题:1、手头有红灯机电源牛和输出牛(2只)按照您的这幅图装机可否(前面您多次提到红灯输出牛不合适,但手头有此牛,能否尝试,因为是初试,在保证安全的情况下,只求能响)2、因为初学,不明白您的图里为什么只有一个6P14的图标,不是2只6P14呢?为什么只有一只输出牛的图标,一只喇叭呢(不是双声道的吗)?为什么音频输入端子只有一个呢?(坛里基本上都是这样标的,但机壳上有6个接线端子,我理解:2只音频输入端子,4只是两个喇叭的接线端子)是否还有一个配套图,如果有怎么接线。3、手头有一只8H的扼流圈能否用在此电路里?4、单端胆机指的就是一只喇叭的机器吗?请版主老师给予指导。谢谢!
 楼主| 发表于 2015-1-16 16:45:12 | 显示全部楼层
       收音机额定输出功率只有0.5W,其频带150~3500Hz,与高保真功放要求相差甚远,要获得高音质,对输出变压器、音箱和声源都有一定要求。我也发表过利用普通收音机输出变压器甚至线间变压器的帖子,但是需要采用阴极输出功放改善性能。6P1的输出变压器初级阻抗5.5K,用于6P14三极接法,阻抗不匹配。如果只是能响,可以在次级绕组加绕20匝勉强使用
       单端是指一个功放电子管(包括并管)完成工作,一般工作在甲类,与他对应的是推挽功放。
        双声道电路只画一个L(左)声道是习惯做法,有的标注R(右)与此相同。其中电源部分是公用的,前级电子管共用一个6N2。
       8H扼流圈只要电流合适(大于70mA)就可以使用,比原电路滤波效果好,但直流电阻不宜过大,输出电压可以通过缓冲电阻调整。
      另外,本人发布的小制作帖子,大多是针对手头元件,介绍设计思路,希望网友融会贯通,学会因地制宜,灵活运用,求得较好效果,千万不要削足适履。
发表于 2015-1-29 13:35:02 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2015-1-16 16:45
收音机额定输出功率只有0.5W,其频带150~3500Hz,与高保真功放要求相差甚远,要获得高音质,对输出 ...
白版主非常感谢您的这个热帖,我用X宝买来的6w的输出牛配合手头上的收音机的电源牛,制作了一台6p14搭配莞音的4寸全频迷宫箱子效果相当惊人,el34都不开了,唯一就是电源长时间(1个小时左右能够达到60度左右)会发热,还有就是用的壳子是工业无线ap做的,壳子厚度不够,内部搭线只能将就着来,不过一点交流声也没有。非常成功的一次diy
发表于 2015-1-29 15:12:10 | 显示全部楼层
RE: 修旧利废DIY高音质袖珍胆功放(3月2日最新更新——升级版制作完毕)
我也有,那天我也试试看,谢谢了!
发表于 2015-1-29 19:04:10 | 显示全部楼层
建议版主买个铁开孔器!
发表于 2015-1-29 20:19:23 | 显示全部楼层
白老师还有一个问题,为什么胆机插上空莲花线的时候,不接音源输入设备,就有杂音,彻底拔掉不插线就没有杂音了,请问是什么问题?
发表于 2015-1-30 13:13:29 | 显示全部楼层
71岁老先生,厉害!佩服!
晚辈要多向您学习!
GMT+8, 2025-4-30 16:00
