楼主: yhg
测绘900D超级指针表电路图
 楼主| 发表于 2019-6-5 21:29:30 | 显示全部楼层
kfqhjh 发表于 2019-6-5 10:26
M2000超级万用表
希望在帖子上能看到-----说明书及部分元件安装图。
发表于 2019-6-6 08:35:03 | 显示全部楼层
M2000说明书8.JPG M2000说明书9.JPG M2000说明书及部分元件安装图。
M2000说明书1.JPG M2000说明书2.JPG M2000说明书3.JPG M2000说明书4.JPG M2000说明书5.JPG M2000说明书6.JPG M2000说明书7.JPG
七个图片后传不上了。明天再发。
不知为何又发了两张,其余明天再发。
发表于 2019-6-7 09:19:10 | 显示全部楼层
发剩余的图
M2000说明书10.JPG M2000说明书11.JPG M2000说明书12.JPG M2000说明书13.JPG M2000说明书14.JPG 原理图.JPG 元件表.JPG
没有其他的了,希望对大家有帮助。
发表于 2019-6-10 10:39:45 | 显示全部楼层
  1. 听说原来的总工程师去世了,厂里没有人懂,所以黄了
复制代码
这种表,根本不适合潮流,大杂烩式,可靠性性差
 楼主| 发表于 2019-6-10 22:32:28 | 显示全部楼层
这种表的设计者也是动了一番脑筋,当时出来时候正好是数字万用表刚刚兴起的时候,所以它没法跟数字表比拼。因为在精度上做不到。但是它在电阻测量上下了功夫,测量电阻从2伏开始一直到2000伏电压,完全可以替代多量程的兆欧表。另外测量电容电感精度基本上也符合业余要求。因为很多年前就不生产了,由于该表没有详细的原理图纸,坏了的话修理有一定的难度,以前生产的不是进了废品站就是被爱好者收藏了,市面流通的很少了。
发表于 2019-6-11 12:01:20 | 显示全部楼层
图画的好,各种颜色好看!
发表于 2019-6-12 15:48:28 | 显示全部楼层
我的M2000超级万用表使用正常,误差小于2%,测量小电感及晶体管反压很方便。此表档位不合理,电压只有1和2,且使用繁琐,不停看说明书。总的来说,那个年代能出这样的多功能万用表,很了不起。
最近收了几块坏500指针表,正在折腾。
发表于 2024-7-19 09:41:08 | 显示全部楼层
进来学习了,谢谢楼主的好资料。
发表于 2024-7-19 12:22:35 | 显示全部楼层
非常好的帖子,顶起来!
请教:有附件小盒子的电路图吗?谢谢 !
GMT+8, 2025-4-30 05:06
