发表于 2016-8-3 23:30:34
第3步的0.65怎么来的?是不是按选择的电流密度除以导线的安全截流量(A/mm2)得到的比值?如:你这里电流密度是3A,0.65的话每平方毫米安全截流量约为4.62A,3A/4.62=0.649,如果取2.5A,则:2.5A/4.62=0.54,这样原边线径=0.54*I^1/2=0.54*0.469^1/2=0.37mm,比3A时的线径小了。
[(3) 按照选定的电流密度(由计划的连续时间决定),选取漆包线直径。
如按照3A/mm2计算:D=0.65×√I (0.65×电流的开方)]
还有第1步里为什么只有副边高压乘1.4,灯丝组不用乘呢? |
