楼主: L.D.XIONG
携带式无外接天地线的110800机
 楼主| 发表于 2008-11-19 06:47:11 | 显示全部楼层
回复 31# 文沙 的帖子
40X40方框空载电流50μA,这小东西约20μA。
发表于 2008-11-19 17:06:01 | 显示全部楼层
菜鸟请教一下,绕的线圈越多是不是接收到信号会越强?
 楼主| 发表于 2008-11-19 17:16:24 | 显示全部楼层
回复 34# wljboy 的帖子
电感量应在中波范围里,约300μΗ左右,绕太多了收不到中波台了。
发表于 2008-11-20 20:47:56 | 显示全部楼层
感谢楼主提供电路,我也照猫画虎试试。
发表于 2009-6-10 07:21:05 | 显示全部楼层
请问24楼
请问24楼,你的注射器里放的是几根磁棒啊?
 楼主| 发表于 2009-6-10 20:15:02 | 显示全部楼层
回复 37# wsq222151 的帖子
是四条中短波磁棒,注射器是60ML的。
发表于 2009-10-14 22:57:02 | 显示全部楼层
芯片有卖吗?还有花蓝线圈!
发表于 2009-10-26 16:33:51 | 显示全部楼层
我想做个 羡慕一下
发表于 2009-10-26 18:49:26 | 显示全部楼层
请问,你这110800里面的mos管和普通的N沟道耗尽型mos管有何区别啊?
发表于 2009-10-26 18:51:45 | 显示全部楼层
回复 29# L.D.XIONG 的帖子
不明白为啥一定要旧松下彩电高频头里面的MOS管才好用啊?
 楼主| 发表于 2009-10-26 19:20:14 | 显示全部楼层
回复 42# deepimpact 的帖子
为什么我就说不上了,经我手的旧高频头试了只有它很接近110800,而且接收电流比110800大10μA以上。
发表于 2009-10-26 23:37:20 | 显示全部楼层
理论上,所有的N沟道耗尽型MOS场效应管都可以代替昂贵而难得到的110800,因为他们都可以在0偏置下工作,为什么非要用110800,就因为外国人先用了这个型号?呵呵
发表于 2009-10-27 01:50:47 | 显示全部楼层
正好有台旧的松下彩电
发表于 2009-11-4 18:45:43 | 显示全部楼层
请问楼主灵敏度比用二极管是不是高不少?音质和二极管检波比有差别吗?另外我知道楼主在管子上加过电源,加入电源有放大之后,音质是不是有很大的改观啊?
 楼主| 发表于 2009-11-4 19:21:45 | 显示全部楼层
在无加天地线的情况下,灵敏度比二极管高,由于音量不大听不出音质差别,加入电源立刻有再生了,所说音质应是加天地线大信号时,110800音质比二管极稍差。
GMT+8, 2025-4-26 09:16
