楼主: sjtx1971
我制作的第二台电源,便携式稳压电源和焊台
发表于 2013-12-4 11:14:30 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2013-12-1 19:37
是十几年前用的一种大功率远程子母机的室外天线
  难怪看着眼熟……
发表于 2013-12-4 12:20:29 | 显示全部楼层
这个帅,可以批量生产销售了
发表于 2013-12-4 12:28:47 | 显示全部楼层
楼主手艺不错,得空学习学习。
发表于 2013-12-4 17:12:25 | 显示全部楼层
LZ你的T12的烙铁控制板和我的一样你的航空头的线是怎样和烙铁手柄接的 我接好了 可是没有休眠模式请问你的是什么情况
 楼主| 发表于 2013-12-4 23:31:19 | 显示全部楼层
我家在盐城 发表于 2013-12-4 17:12
LZ你的T12的烙铁控制板和我的一样你的航空头的线是怎样和烙铁手柄接的 我接好了 可是没有休眠模式请问你的是 ...
+-接T12的正负极,-极SW极接震动开关,你测下手柄里的T12的PCB快拆插座,看接线都通吗?那个pcb安装震动开关的地方要自己接线的,如果还不行,就要调节软件设置了,还有开关电源离主板近了也干扰进入休眠程序,
发表于 2013-12-5 08:53:39 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2013-12-4 23:31
+-接T12的正负极,-极SW极接震动开关,你测下手柄里的T12的PCB快拆插座,看接线都通吗?那个pcb安装震动开 ...
是呀 我接的和你的一样
就是控制板和开关电源在一个盒子里 难道是控制板离开关电源太近的原因吗
用屏蔽板把它隔开 可以吗
发表于 2013-12-5 10:55:04 | 显示全部楼层
学习,技术不错。
发表于 2013-12-5 11:03:10 | 显示全部楼层
做工很经典啊,学习。
 楼主| 发表于 2013-12-5 11:19:25 | 显示全部楼层
我家在盐城 发表于 2013-12-5 08:53
是呀 我接的和你的一样
用屏蔽 ...
被干扰的状况是进入休眠后自动启动,我的是因为5v模块在控制板下面,所以干扰了,我是在模块外面加了层铜箔接地就好了
发表于 2013-12-5 13:18:17 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2013-12-5 11:19
被干扰的状况是进入休眠后自动启动,我的是因为5v模块在控制板下面,所以干扰了,我是在模块外面加了层铜 ...
请问做点焊机都需要哪些材料 那个点焊头是什么材料 点焊头是自己做的还是买的
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:20:50 | 显示全部楼层
变压器最好是环形好绕线,300w以上,看你焊什么,要是大件要1千w以上了,粗铜线,越粗越好,可以多股并联,点焊头我是用铜接头加粗铜丝自己做的,可以买成品铬锆铜的点焊头,比自己做的耐用多了
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:32:33 | 显示全部楼层
还需要通电延时的时间继电器,一个中问继电器,一个脚踏开关
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:33:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 10:56
