楼主: bigradio
DIY老勐牌晶体管图示仪
发表于 2013-10-25 15:34:03 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-10-25 15:29
嘻嘻,所指的地方才0.3V左右呀
发表于 2013-10-25 15:36:20 | 显示全部楼层
看图形也要档位!同一个器件,档位不同显示图形也不同!
发表于 2013-10-25 15:36:33 | 显示全部楼层
这种仪器,能从图中读出这么多信息,也是很值得制作了!如果要从图中读出一只管子的β值来,则两条曲线的电流差要知道(需要事先标定,代表晶体管的基极电流变化量ΔIb),纵轴每格代表的电流值要已经(需要事先标定,可以由此读出每根曲线位置处的集电极电流值),有了这两个量,需要把它们进行除法运算,就知道大致的β值了。
发表于 2013-10-25 15:38:37 | 显示全部楼层
楼主的仪器,制作的真不错!
发表于 2013-10-25 15:44:54 | 显示全部楼层
朋友说的极是!我以为横轴第格都代表5V呢。如果横轴每格只代表1V,这个饱和压降很正常。
 楼主| 发表于 2013-10-25 16:10:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-25 16:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-25 16:25:03 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2013-10-25 16:16
从新调了一下,Ib=0的那条扫描线是不是多出来那个尾巴。
不会是那个尾巴!
 楼主| 发表于 2013-10-25 16:32:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-25 16:48:40 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2013-10-25 16:32
这样的,锗管调节R6 50K   Ic在那里就有一个拐点。老勐原理图中有2个可调电阻,第一个调NE555振荡在800 ...
R6是调整集电极扫描电压的0点的,应该调整到“尾巴”刚好消失的那个点,也就是你说的“拐点”处。
 楼主| 发表于 2013-10-25 16:55:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-25 17:00:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-25 18:22:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-25 18:50:12 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2013-10-25 18:22
仔细看一下!共有5种规格的电阻,每种2只,所以看似应该是10条线,实际上只有5条。因为重复了那5条。并且由于4017每一输出都通过电阻给下一级提供电流,所以就没有Ib=0的这一条曲线。
 楼主| 发表于 2013-10-25 19:59:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 08:17
