楼主: fuymm
利用电脑ATX电源改的维修电源
发表于 2009-4-3 11:56:33 | 显示全部楼层
顶上去!还是高手多!
发表于 2009-4-3 16:23:01 | 显示全部楼层
上个图看看
发表于 2009-4-4 09:14:41 | 显示全部楼层
彩电没干扰,是因为它受行频控制。
采用新型的高频大纹波低esr固态电容有助于降低纹波。
发表于 2009-4-5 01:00:25 | 显示全部楼层
这个电源似乎可以做电动车的充电器
发表于 2009-4-5 08:46:14 | 显示全部楼层
原帖由 光说不练 于 2008-8-7 02:54 发表
AT更方便,直接用开关。ATX要用另外的方式来触发电源ON/OFF……
直接短接就可以了,无需设置触发开关
发表于 2009-4-30 23:15:24 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-5 01:06:54 | 显示全部楼层
原帖由 georgefan 于 2009-4-4 09:14 发表
彩电没干扰,是因为它受行频控制。
现在的彩电开关电源基本上都没有和行频同步了
发表于 2009-5-5 08:05:15 | 显示全部楼层
原帖由 FM30 于 2009-5-5 01:06 发表
MF30网友所言极是。
发表于 2009-5-18 07:25:22 | 显示全部楼层
我用了一台丰田车机,用电脑电源,没有听到干扰噪音。
发表于 2009-5-18 08:15:16 | 显示全部楼层
AT电源没少动,ATX没动过。楼主请继续,严重期待中
 楼主| 发表于 2009-8-15 14:57:35 | 显示全部楼层
原帖由 363721 于 2009-4-30 23:15 发表
改了一个atx电源,5v是四线并绕,把它们全串联,得到5+5+5+5+7=27v,拆掉3.3v跟5v电路以及过压保护及欠压保护电路,但还是有问题,在低压可以开机,一直往上调都没问题,我是设定35v上限,但关机后,如果原来调在25v ...
太晚了,不知还有没有用?如果你的电路没问题的话,请检查:输出滤波电感是不是偏小?输出滤波电容是不是偏大?
 楼主| 发表于 2009-8-15 14:58:52 | 显示全部楼层
太晚了,不知还有没有用?如果你的电路没问题的话,请检查:输出滤波电感是不是偏小?输出滤波电容是不是偏大?电容耐压够不够?
发表于 2009-8-15 22:14:48 | 显示全部楼层
本坛最伟大的创意与实验之一。强烈支持。 希望能够获得圆满成功。应该首选解决的问题是安全性,作为实验电源尤为主要,其次是干扰问题也不能忽视,否则它周边的仪器都会出些稀奇古怪的毛病的。
 楼主| 发表于 2009-8-21 18:31:36 | 显示全部楼层
原帖由 resethdd 于 2008-9-24 12:22 发表
呵呵,按照494的数据手册电路,改造成功,就利用494 的15,16脚的内部比较器限制电流,可从0安起调到10安
38楼的朋友还在不在?
发表于 2009-8-21 19:28:39 | 显示全部楼层
胆大可以,心必须要细致,一旦超越磁饱和的临界点,请迅速戴眼镜,捂耳朵.  我是不赞成改,波形丑陋不说,还是超期服役.肯定没有谁能去买个新的拿来改.即使改了也没有地方用,音响不好听,测量不准确.   台达, 航嘉类的可以收藏一个应急备用也不错(请不要拍砖,这肯定不是最好的,我个人感觉他们的做工用料算是对的起那张合格证了),  还是花点心思做个好一点的线性吧, 另外提醒大家不要过分抬举保险丝,短路保护单元不能缺.
GMT+8, 2025-5-5 08:58
