发表于 2014-2-15 08:25:09
hillton 发表于 2013-10-23 10:20
另外呢,发射机那个天线没必要搞那么长的,好像作用不大
如果想发射的功率大部分发射出去.例如在FM段中.那天线长就要约69CM--78CM.相应108---88MHZ.
凡是学习发射.都要养成与天线匹配的良好习惯.这样用电少/发射效率高/失真小.
不提倡讲发射第一句就是【换大管】.第二句是【调大电流】.永远不谈天线 这是不懂发射的所为.
如要提高电压.或换其他电流大点的末级管子.可用C1674. C1959. C3355. C8050. 2N4401. 等 |
