查看: 25451|回复: 41
多用单端输出变压器设计一例
发表于 2013-10-10 11:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近应江苏大胆网友之邀设计了一个耳放输出变压器,初级阻抗3.5K,次级16、32、300、600欧姆,铁芯为Z11退火片,0.35mm,19X32mm。
      顺便请大胆网友按初级3.5K,次级4、5.6欧姆(根据需要也可以加绕8欧姆、11.2欧姆绕组)绕制了两个输出变压器,初级0.15mm3000匝,次级0.67mm120+30匝。3+2绕法,经测试100Hz电感17.9H,1KHz15.8H,漏感29.2mH。该输出变压器初级负载3.5K时,可用于6N6或6P14三极接法,其频宽为31Hz~19KHz,完全可以满足高保真要求。
      该变压器次级虽然只增加了5.6欧姆输出端,但通过变通可满足业余爱好者大多数实验要求,次级5.6欧姆处可接6欧姆喇叭,如果5.6欧姆端接4欧姆喇叭,初级阻抗为2.5K,可以用于2A3,低频下潜至22Hz。4欧姆处接8欧姆喇叭,初级阻抗为7K,可用于6F6(低频为62Hz),5.6欧姆处接8欧姆喇叭初级阻抗为5K,可用于6P1、6V6、6AQ5、6P14等(低频为44Hz)。虽然次级接8欧姆喇叭对低频有一定影响,通过实验其效果远比普通收音机输出变压器(低频只有150Hz)好。如果铁芯截面积再大一些,线径再粗一些可以适合300B、6P3P、EL34、KT88等。
       计划用他们制作一台6P14三极接法的单端桌面功放,其参数为屏压250V,负载阻抗3.5K,阴极电阻270欧姆,输出功率1.9W。6P14单端不锈钢底盘网上有成品出售。该变压器初级直流电阻420欧姆,如果适当减少匝数,把直流电阻控制在270欧姆以下(匝数减少到2000左右),可用于6P14三极接法阴极输出功放电路(曾经介绍过)。
       借此感谢大胆网友。
发表于 2013-10-10 11:42:06 | 显示全部楼层
如果“一牛多用”,对于业余爱好者实验不同的功放管,是极为方便的,因输出变压器价高,而且市售输出变压器初级阻抗往往单一,限制了适用范围。如果有输出变压器能照顾到2.5k,4.5k,5.5k,7k,7.5k,10k,12k,15k这几种阻抗就最好了,次级0、4、6、8、16
发表于 2013-10-10 13:09:30 | 显示全部楼层
白版把这些得之不易的数据公之于论坛,这下可解了多数坛友做输出牛的难题了,特别是DIY的烧者,有了这样的多功能输出牛,何愁没有牛可用呢。真是杜甫的诗句:....漫卷诗书喜欲狂 啊
发表于 2013-10-10 13:14:38 | 显示全部楼层
向老版主学习,学习您热爱生活,热爱学习,热爱制作的高贵品质!
发表于 2013-10-10 13:54:20 | 显示全部楼层
谢谢白版主,请你测试后有地方改进的请说明一下,再做进一步的调整参数
发表于 2013-10-10 14:16:38 | 显示全部楼层
按白版这样初次级各有2——3个抽头,用次极不同阻抗的负载来适应和配合各种功率管,这样的思路应是一种较简洁的做法。如按2楼那样的要求也过于繁琐了些。
发表于 2013-10-10 14:23:19 | 显示全部楼层
白版劳苦功高
发表于 2013-10-10 16:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-10 17:15:00 | 显示全部楼层
能否请白版主给个地址?我想订做一对类似的耳放变压器。
发表于 2013-10-10 20:16:37 | 显示全部楼层
可达 发表于 2013-10-10 11:42
如果“一牛多用”,对于业余爱好者实验不同的功放管,是极为方便的,因输出变压器价高,而且市售输出变压器 ...
实际上,这样的输出变压器无法设计。。。
发表于 2013-10-10 21:50:10 | 显示全部楼层
这个用起来要头脑清楚,不要把引脚弄乱了才好
发表于 2013-10-10 21:57:24 | 显示全部楼层
白版的多用输出变压器,方便了爱好者,可作各种试验。
发表于 2013-10-10 22:27:36 | 显示全部楼层
19X32mm好像不太大哦
发表于 2013-10-11 08:14:54 | 显示全部楼层
白版牌多用输出牛,DIY试验的很合适。
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:56:19 | 显示全部楼层
gxt 发表于 2013-10-10 22:27
19X32mm好像不太大哦
该输出变压器是在6P1耳放的基础上改变次级阻抗而已,如果用于6P3P、EL34、300B等铁芯截面积及漆包线线径需要加大。
GMT+8, 2025-5-5 20:11
