楼主: HZBin
为做高频头作接收机做好准备,焊接了cd2003的FM/AM收音电路。收台不是多
 楼主| 发表于 2013-10-28 16:42:22 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2013-10-28 01:38
不知是我人老眼花还是什么的
我看你无论实物图或电原理图.都没有中周的踪影
o 里面的有电容是中周。没电容的是本振
 楼主| 发表于 2013-10-28 16:49:02 | 显示全部楼层
不知是我人老眼花还是什么的
这是中周了吧这个型号是否代表9圈+5p电容?如果买的话,应该怎么跟店员说。如果正如我说的9圈+5p电容。那应该可以自制的对吧?
发表于 2013-10-30 09:46:27 | 显示全部楼层
HZBin 发表于 2013-10-28 16:49
这是中周了吧这个型号是否代表9圈+5p电容?如果买的话,应该怎么跟店员说。如果正如我说的9圈+5p电容 ...
我是说2#的图纸找不到你这个【FM中周】
 楼主| 发表于 2013-10-30 21:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-31 07:04:40 | 显示全部楼层
HZBin 发表于 2013-10-30 21:18
B2那里
你上二帖那个 几圈并连数PF的是FM中周的数据.如用万用表测量线圈电阻最多不会超过0.3欧
但图中的B2圈数有八十至百多圈.而且没有并连瓷管电容.如用万用表测量线圈电阻大约2---3欧
但最麻烦是你若用错了465的中周.电阻数相差很少.关键是底部是否有瓷管电容.本振是无电容的
你应复查一下是否用错.如果用错了.就是极少台.甚至没台.如你题目所说
 楼主| 发表于 2013-10-31 12:23:54 | 显示全部楼层
但图中的B2圈 ...
那那个B2怎么绕。一共有三只引脚
发表于 2015-7-11 23:40:33 | 显示全部楼层
话说,我找到一根18cm的磁棒
GMT+8, 2025-5-10 15:33
