查看: 19453|回复: 35
为做高频头作接收机做好准备,焊接了cd2003的FM/AM收音电路。收台不是多
发表于 2013-10-8 21:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
给点意见,楼下有原理图。中周不知型号拿了个红色的。功放部分采用tda2822
 楼主| 发表于 2013-10-8 21:05:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-8 21:19:17 | 显示全部楼层
看样子东西做得不错。可楼主的标题。。。。。。实在看不明白,中国人一般不这样说话
 楼主| 发表于 2013-10-8 21:22:14 | 显示全部楼层
现在这标题不知怎么样?
发表于 2013-10-8 21:30:53 | 显示全部楼层
HZBin 发表于 2013-10-8 21:22
现在这标题不知怎么样?
还是饶口嘛,最好就是:简单至上、一目了然
发表于 2013-10-9 07:24:04 | 显示全部楼层
制作高频头接收机第一波——焊接CD2003FM/AM收音板,收台不是很多!
发表于 2013-10-9 07:44:16 | 显示全部楼层
你说拿个中周.我觉得非常奇怪;
8127和2003是同功能脚的姐妹IC.唯一不同是2003只用陶瓷虑.不用中周
        8127是只用中周.不用虑波器
另;请复查C13数值是否有误?这个电容数值不准.或许会造成少台
发表于 2013-10-9 08:30:23 | 显示全部楼层
前几天我儿子装了台CD2003套机(FM),超多的台。不知你说是AM少台还是FM少台
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:22:23 | 显示全部楼层
开关合上是am把就am多
发表于 2013-10-9 09:35:09 | 显示全部楼层
来过,学习,
发表于 2013-10-9 09:52:31 | 显示全部楼层
这个IC的最佳工作电压是3-4.5V,高了噪声大,低了灵敏度底,再就是FM联可变电容的中间脚一定要接个0.022-0.047uf的瓷片电容到IC的第二脚,引线越短越好。
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:21:50 | 显示全部楼层
heimao 发表于 2013-10-9 09:52
这个IC的最佳工作电压是3-4.5V,高了噪声大,低了灵敏度底,再就是FM联可变电容的中间脚一定要接个0.022-0.0 ...
好的。谢谢:-P我试试
发表于 2013-10-9 10:36:45 | 显示全部楼层
我用2003,不加高放,做过FM ,接收度很低,FM 收不到几个台。
发表于 2013-10-10 00:04:06 | 显示全部楼层
有线电视或网络公司常用的同轴传输电缆连接件
 楼主| 发表于 2013-10-10 07:03:56 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2013-10-10 01:27
官方标准线路是这样,但实际的收音机,8127有用陶瓷滤波器的,2003也有用中周的,还有一些既用中周又用 ...
我也上个9018放大一下试试
GMT+8, 2025-5-10 17:55
