楼主: 13735091061
电气接线颜色标准
发表于 2013-9-14 09:19:17 | 显示全部楼层
国内标准:
       动力线:   三相为黄绿红              零线:     黑色
       控制火线: 红色                      地线:     黄绿
       24V+(24V):黄色                     24V-(GND):浅蓝色
       控制零线: 黑色
既然是标准,那就要用标准的名词:
零线应叫中性线,蓝色或黑色;
火线应叫相线;
地线应叫PE线或PEN线。
发表于 2013-9-19 15:14:53 | 显示全部楼层
谢谢分享! 学习了。
发表于 2013-9-20 17:43:40 | 显示全部楼层
最好先测一下,二把刀才不管什麽颜色呢
发表于 2013-9-21 10:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
原来的地线标准是黑色,零线黑色不会混淆吗?
发表于 2013-9-21 12:06:11 | 显示全部楼层
谢谢分享。一般不搞强电,所以不太注意,但自己有一原则:从电位高低用红到黑的顺序用线类似于可见光谱的排列
发表于 2013-11-14 14:31:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-14 19:04:53 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2013-11-14 19:32:31 | 显示全部楼层
       刚刚通过验收的新工程电线的颜色是按标准做的,使用维护一段时间后就不好说了。比方红色的相线对地短路,电工可能会临时把黄绿色的地线与之对调,恢复供电。遇到这种情况就不能靠颜色了,一是用试电笔,二是用手摸(伪满时就当电工的老师傅教俺的,俺一般不用),来判断电线带不带电。
发表于 2013-11-14 20:34:39 | 显示全部楼层
貌似现在比较正规的布线都是标准来的,比如三相五芯电缆、配电屏等里面的布线颜色,以红、绿、黄作相线,黑色或兰色作零线,黄/绿双色作地线。国标规定黄/绿双色线在任何情况下都只能作接地线使用,本人在电气检修过程中是严格遵守这一规定,绝不将其作为其它回路线。
发表于 2013-11-17 17:40:56 | 显示全部楼层
正好我学习了
发表于 2013-11-18 11:49:14 | 显示全部楼层
不好说,最多套不同色的套管
发表于 2013-11-20 11:22:45 | 显示全部楼层
学习了,平时还真没有注意
发表于 2013-11-20 12:39:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2013-11-20 12:43:43 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2013-11-24 21:24:31 | 显示全部楼层
要是再全面点就好 了
GMT+8, 2025-5-20 16:59
