查看: 26538|回复: 100
电气接线颜色标准
发表于 2013-8-18 17:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发一个电气接线颜色标准供大家参考.
电气接线颜色标准
CE标准:
     动力线:     三相全为黑色         零线:     蓝色
       控制火线:   红色                 地线:      黄绿
       24V+(24v): 黄色                 24V-(GND):浅蓝色
控制零线:   蓝色
美国标准:
       动力线:   三相为红黑棕     控制零线:   白色
       控制火线: 红色             地线:       绿
       24V+(24V):黄色             24V-(GND):浅蓝色
国内标准:
       动力线:   三相为黄绿红              零线:     黑色
       控制火线: 红色                      地线:     黄绿
       控制零线: 黑色
电缆截面规格有:
1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。
一般铜芯线按1mm2能通过4~6A电流计算,即1mm2的能通过5A电流,即1.1千瓦
发表于 2013-8-18 18:00:47 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
发表于 2013-8-18 21:40:27 | 显示全部楼层
也分离,谢谢……
发表于 2013-8-19 05:03:19 | 显示全部楼层
国外的不知道,国内的零线是黑色???记得应该是GB标的蓝色吧?你是在哪看的,发原帖大家一起看下。
 楼主| 发表于 2013-8-19 06:18:44 | 显示全部楼层
您看吧.这是打包  需要解压,原址在"工控人家园" 网站,    搜索 [ 电气接线颜色标准 ]   我本给链接地址,因权限受到限止.
发表于 2013-8-19 06:48:41 | 显示全部楼层
好东西,多谢分享
发表于 2013-8-20 09:46:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:58:08 | 显示全部楼层
huanyu727 发表于 2013-8-20 09:46
我家入户线有的口就不是按照标准接的,开发商不是很负责
供参考.自己做的好,才是好.
发表于 2013-8-20 14:22:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-20 22:43:28 | 显示全部楼层
如都按标准办事既减少麻烦也少出事故。
发表于 2013-8-21 10:36:55 | 显示全部楼层
国标规定:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,工作零为兰色,保护地线为黄绿双色
发表于 2013-8-21 10:41:07 | 显示全部楼层
民用电只有单相,所以只有黄、绿、红三色中的一个,另外一定会有兰色和双色线。兰色的一定是零线,双色的是接地线,余下的那根彩色线就是火线
发表于 2013-8-21 20:18:49 | 显示全部楼层
学习了,能按标准线色接线的电控真不多,中信重工这样的大厂都做不到。
发表于 2013-9-12 20:32:18 | 显示全部楼层
正好我学习了
发表于 2013-9-14 08:32:42 | 显示全部楼层
平时没有按这个做。学习了。
GMT+8, 2025-5-20 16:59
