楼主: 大红猫
试制胆FM三连可变电容
 楼主| 发表于 2013-8-11 22:16:15 | 显示全部楼层
感谢海河斑竹加分加亮!
发表于 2013-8-11 22:16:23 | 显示全部楼层
请教楼主: 静片的形状和电容变化或和(接收)频率之间的关係. 及最大最小电容是多少?
发表于 2013-8-11 22:28:21 | 显示全部楼层
大红猫 发表于 2013-8-11 21:35
又找来一些螺丝垫片总装。看上去还象是空气可变电容。要
不要在定片组间加隔离片呢?以后再说吧。用电容表 ...
很好的制作,我觉得装机使用问题不大。
 楼主| 发表于 2013-8-11 22:30:40 | 显示全部楼层
定片的形状是跟动片大致一样只是要有半孔。动片的形状是参考成品可变电容。
容量大时接收频率低,容量小时接收频率高。最大容量大约20P。
 楼主| 发表于 2013-8-11 22:32:47 | 显示全部楼层
云天化 发表于 2013-8-11 22:28
很好的制作,我觉得装机使用问题不大。
谢谢关注,借您吉言。
发表于 2013-8-11 22:37:41 | 显示全部楼层
容量大时接收频率低,容量小 ...
谢谢回帖. 祝您成功!
发表于 2013-8-11 22:40:56 | 显示全部楼层
DIY高手!
发表于 2013-8-11 22:50:22 | 显示全部楼层
太牛了,这样的也能做啊
发表于 2013-8-11 22:51:14 | 显示全部楼层
做得真不赖,钳工手艺还真好?请问楼主干过专业钳工吗?
 楼主| 发表于 2013-8-11 23:04:21 | 显示全部楼层
感谢 云天化  可达 鼓励加分!
 楼主| 发表于 2013-8-11 23:10:47 | 显示全部楼层
谢谢鼓励,我没有干过专业钳工,有时做点小东西练习练习。
发表于 2013-8-11 23:46:18 | 显示全部楼层
坛里高人能人真多,动定片的圆弧及形状做得如此精确,太佩服了,顶两个
发表于 2013-8-12 07:49:18 | 显示全部楼层
做的不错,很受启发。
发表于 2013-8-12 07:54:49 | 显示全部楼层
提供一个制作的建议,定片和动片的固定可以不用螺丝和垫片,,因为要找到合适厚度的垫片真是很难。如果是采用的铜片这种材料的话,可以采用锡焊的办法,只要在焊接时用固定厚度的东西垫好就行了,比如N张复印纸。有种小陶瓷可调电容就是这么做的。
发表于 2013-8-12 08:12:28 | 显示全部楼层
忙活两天,刚做好调谐柄!
GMT+8, 2025-5-6 01:28
