楼主: YRADIO
鴐驶座前面标版的符号知多少?
发表于 2013-8-1 20:37:05 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-8-1 20:26
也许地方俚语不同,我们这真没听过……
呵,有不同就是正常的啦
发表于 2013-8-1 21:27:05 | 显示全部楼层
tube 发表于 2013-8-1 05:50
据说国外ESP已经比较普及,但是国内还不行,引进的车型据说有些竟然把ESP阉割了。所以国内的一般A级车都没 ...
应该是EPS吧, 电方向助力系统, 好处就是反映快, 还有在车子因机械故障失去动力的时候还有助力存在, 在车子速度超过一定的时候助力系统自动关闭而不像油压助力那样由发动机经常带着而省去很多的动力而省油。 现在GM系列的车子绝大多数都是EPS的了, 但日系韩系车里还是传统的油压系统。
 楼主| 发表于 2013-8-1 22:02:15 | 显示全部楼层
1。汽车喇叭。  2。油压。  3。手剎。  4。 ABS警告。  5。电池。  6。发动机。  7。危险闪灯。  8。发动机过热。  9。安全气囊。  10。座椅安全带。  11。主灯。  12。低燃油量。  13。前雾灯。  14。雨刷。  15。挡风玻璃除霜。  16。后窗除霜。  17。停车制动灯。  18。轮胎压力警告。  19。动力转向警告。  20。启动 - 停止指示灯。  21。按离合器踏板灯。  22。踩下制动踏板指示灯。  23。方向指标。  24。后雾灯。  25。柴油机微粒过滤器的警告。  26。水份在燃油滤清器警告。  27。自动齿轮箱警告。  28。剎车片报警。  29。巡航控制警告/信息。  30。灯泡监控/故障警告。  31。预热塞/柴油预热警告。  32。需要维修或故障/问题。  33。稳定控制系统(也被称为ESC,ESP,ASR或DTC)警告。
发表于 2013-8-1 22:04:52 | 显示全部楼层
EPS系统是一项强大的主动性安全保障系统,这个系统有称电子稳定程序系统的,也有称车身稳定系统的,它是与ABS等互锁的一套综合安全系统,与车安全汽囊一样,欧州很多发达国家已成为标配。相信我们国家也将会逐渐实行甚至会列为强制安全标配,EPS系统值得拥有。
ESP可以使车辆在各种状况下保持最佳的稳定性。ESP可能一辈子都用不到,用到一次也许能救一命。当然我们不能神化ESP,当车辆超过ESP的使用条件,神马都是浮云了。
ESP介绍和原理,可参看专业资料http://wenku.baidu.com/view/c9154ec55fbfc77da269b1fb.html
发表于 2013-8-1 23:05:22 | 显示全部楼层
估计是个大巴车
发表于 2013-8-2 08:00:23 | 显示全部楼层
没有点火之前这些灯亮, 但是点火之后熄灭算是正常吧.
发表于 2013-8-2 09:47:58 | 显示全部楼层
YRADIO 发表于 2013-8-1 22:02
1。汽车喇叭。  2。油压。  3。手剎。  4。 ABS警告。  5。电池。  6。发动机。  7。危险闪灯。  8。发动 ...
呵,正确答案出来了,我3楼基本答对了呵。这个全答案,正好学习了,谢Y版。那个28号警示标,我车上有的,一直没明白其功能,今终于知道是刹车片的报警。
有一点不明,这喇叭还要报警,有这必要吗,如果这种功能都需报警,那么玻璃不干净也可报警,车轮胎花纹里卡石头也可报警,减震器损坏也可报警……呵,太多了这些很直观的现象就无需设报警吧,所以回答时对这个喇叭标感到很不可思意
发表于 2013-8-2 12:48:32 | 显示全部楼层
eps是驱动防滑吧?能防止车辆侧滑
发表于 2013-8-2 13:12:00 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-8-1 00:53
我补充一下!
6 . 发动机故障 。
29:是定速巡航吧
发表于 2013-8-3 00:11:40 | 显示全部楼层
这个帖对很多车主有用的,观此帖回复,均无全正确回答者。
加分以感谢楼主的知识普及!
发表于 2013-8-3 02:56:58 | 显示全部楼层
加分以感谢楼主的知识普及!
那个水龙头亮就是排放超标 这个说明书上有 刹车片报警灯亮我碰到过 其实就是刹车片内有两金属触点磨损后碰到刹车盘灯就亮了 离开完全不能用还可开几千公里
水龙头灯在气缸没有完全燃烧时 或者点不着火时会亮 排出的油蒸汽将会污染氧传感器
发表于 2013-8-3 10:00:42 | 显示全部楼层
6那个不是水龙头,是发动机的轮廓。
现在ESP也开始在经济型车上使用了,我的景逸SUV就有这个配置,车身价8.1万。
发表于 2013-8-5 15:09:06 | 显示全部楼层
大多数知道!
发表于 2013-8-6 11:09:13 | 显示全部楼层
类似31号图标在普通家用轿车很少见到,早期在日本进口的三菱T653上见到过。
GMT+8, 2025-4-26 13:19
