楼主: YRADIO
鴐驶座前面标版的符号知多少?
发表于 2013-8-1 09:22:14 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-8-1 00:53
我补充一下!
6 . 发动机故障 。
很正确
发表于 2013-8-1 11:23:30 | 显示全部楼层
tube 发表于 2013-8-1 01:10
33是ESP。一般亮起表示有故障或已经人为关闭。
是这回事嘛??    最早我记得见过有这标记的是在柳州五菱小面上……那还是96年的事,装配的是 3缸1.0日本大发化油器汽油机, 4轮鼓刹,全车没有电脑系统纯粹模拟控制 机械ABS都没有,当时家里老爷子经常开单位的这台车去办事,所以车上仪表标记挺熟的  这灯和制动告警灯一样,启动后是熄灭的,如果车辆涉水,制动器内进水潮湿后这个指示灯就会亮起,提示驾驶员试刹车将制动器内水分烘干。干燥后指示灯又自动熄灭。   就是那台车上见过这标记,后来的车上都没见过了
发表于 2013-8-1 11:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-1 12:45:34 | 显示全部楼层
直热胆 发表于 2013-8-1 00:21
6 应该是发动机故障, 需要ODBII 电脑连接查排
这个6号,水笼头样子的灯,我是有故事的
当时我新车时,首保和次保均在4S做的,而且当时想恢复原车的氙气大灯,所以去4S店较勤。经常在4S店看到,1.4T车型这个灯亮了来找4S,我就过去看。用电脑连接查出,是排气指标超标,4S技师解释是氧传感器给ECU信号的,电脑进入排除故障码就行了,这是汽油不达标造成的。
所以,我选填了6,但你分析得对,是发动机故障而产生的
发表于 2013-8-1 18:27:19 | 显示全部楼层
湘斜阳 发表于 2013-8-1 12:45
这个6号,水笼头样子的灯,我是有故事的 。
当时我新车时,首保和次保均在4S做的,而且当时想恢复原 ...
这故事有点盲人摸象的味道哈!!   这标记像水龙头么?? 我还是第一次听说……    这个标记就是一台完整的发动机框图,   你看右边有散热风扇,上头有圆盘式空气滤清器 下面有个机油槽,后头还有个离合器接壳……    这个灯是代表整个发动机电控系统了, 当发动机电控系统中任何一个传感器和执行器出现问题的时候,这个灯都会亮起,提示发动机系统有问题了, 连接电脑检查吧。  老哥说话真幽默……
发表于 2013-8-1 18:28:00 | 显示全部楼层
tube 发表于 2013-8-1 11:59
没错。
这个标记以前可能也用表示别的,但是现在确定的就是ESP的灯。
哦!那这个我要进修一下了,不过好像很多车都没这灯……
发表于 2013-8-1 18:50:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-1 18:55:53 | 显示全部楼层
tube 发表于 2013-8-1 18:50
据说国外ESP已经比较普及,但是国内还不行,引进的车型据说有些竟然把ESP阉割了。所以国内的一般A级车都没 ...
咳~ 不在乎这些个, 所有的安全全掌握在驾驶员的手上,这些个都是事后挽救的玩意,速度一上来了啥都是浮云 路上的事 见多了。 以前09年,在云南的自驾时的候下午3点多,在某段盘山二级公路上,下着毛毛雨,路面潮湿, 还有雾能见度也就是78十来米这样,路上车子也比较少, 当时路段 有的一段比较平直的缓下坡, 我保持45左右车速,突然从后头左超上来,一辆粤牌奥迪小车,呼呼一路飞奔,就在超过我车头后回到车道  渐渐变小,突然看到哪尾灯刹车闪亮,然后是左右摇摆了一下,只见一个车影子擦这火花飘过左边,我立即松油减速,开双闪,开后雾灯警示,保持20 车速前进,到现场后发现坡底是一个急左弯对向有小车正好在此地超车,奥迪遇上了急刹发生侧滑直接滑进路旁的排水沟里卡住滑行近10米停下经过事故地点后靠边停车 观察奥迪车上乘员所幸无大碍,帮助从车内出来后联系交警,当时地形还好急弯处有一小山包做缓冲 车子没下去,如果过了弯300米在出事那就直接滚下山了, 唉…… 所以路上的事见多了从来不把这些东西看在眼里,最安全的还是稳重 细心。 我相信,奥迪上的车辆装备肯定比我的车上要齐备,为何此处一个急刹急转都会侧滑呢?  这个问题值得深思,毕竟车辆一旦出现高速打滑,再好的装备都需要时间处理,处理结果出来了,车辆估计也在事故过后了……
个人观点,不代表任何立场
发表于 2013-8-1 20:05:30 | 显示全部楼层
多一半都没见过,还开车跑呢
发表于 2013-8-1 20:06:34 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-8-1 18:27
这故事有点盲人摸象的味道哈!!   这标记像水龙头么?? 我还是第一次听说……    这个标记就是一 ...
这应该不是盲人摸象吧?
我们这对这个符号称水笼头,包括的士司机,真还是普遍的,不能因为你没听说过而否认这个称呼哦
现在稍好点的汽车,比如奇瑞级别以上的车,发动机都很少自身故障了,大多这个报警灯亮都是燃油品质引起,还有少部分是进水或空滤堵引起,发动机硬件出问题而引起此灯亮的比例太少,所以看成是排气故障很正常的,实际上几乎全是排气原因而引起的这个灯亮。
发表于 2013-8-1 20:09:17 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-8-1 18:55
咳~ 不在乎这些个, 所有的安全全掌握在驾驶员的手上,这些个都是事后挽救的玩意,速度一上来了啥都是浮云 ...
电子安全保障是在同等危险台阶上,人为增加的一个安全补救平台,很有用的哦,有时生死就在这一线之间
发表于 2013-8-1 20:13:54 | 显示全部楼层
国内现在安全意识大增了,经济型车也有了,例如奇瑞A3,全配ESP。再有2013版的10万左右车型,也引入了ESP系统,这是一个可喜的局面。
发表于 2013-8-1 20:25:34 | 显示全部楼层
湘斜阳 发表于 2013-8-1 20:09
电子安全保障是在同等危险台阶上,人为增加的一个安全补救平台,很有用的哦,有时生死就在这一线之间:han ...
嗯这一句话我赞同,在相等的事故中,电子装备的确可以给我们最大的保障,就像安全带,但是把所有的安全都放心的归结到电子设备上那就有点本末倒置了,车辆装备安全装备本身不是坏事,坏事的是那些个不拿生命当回事的人,开口闭口说不怕 不怕拉,我车上有什么鸟ABCDEFG……    咳……   牛犊没讲过虎
发表于 2013-8-1 20:26:21 | 显示全部楼层
湘斜阳 发表于 2013-8-1 20:06
这应该不是盲人摸象吧?
我们这对这个符号称水笼头,包括的士司机,真还是普遍的,不能因为你没 ...
也许地方俚语不同,我们这真没听过……
发表于 2013-8-1 20:35:31 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2013-8-1 20:25
嗯这一句话我赞同,在相等的事故中,电子装备的确可以给我们最大的保障,就像安全带,但是把所有的安全都 ...
兄弟你23楼的经历,那个奥迪换成其他没ESP系统的车,估计结局就不是你看到的幸无大碍,有可能是一个惨烈的交通事故了。
GMT+8, 2025-4-26 13:19
