发表于 2013-10-9 23:33:10
湘斜阳 发表于 2013-10-9 23:05
我觉得76楼烟版的回复很正确。
在并联电路中,电压是同一的,不会因某个电容的并入而造成电瓶与电容有电 ...
晕,你不说我不知,细看下,原来真是版主 发完贴又一看两 指教了
以下,摘自我前面发的第三个网址
3.1 电性能的改善
采用超级电容器与蓄电池并联时启动过程的电压波形如图5,电流波形如图6。与图1、图2相比启动瞬间电压跌落由仅采用蓄电池时的3.2V提升到7.2V;启动电流从560A提高到1200A;启动瞬时的输出功率从2kW提高到8.7kW;启动过程的平稳电压由7V提高到9.4V;启动过程的平稳电流由 280A提高到440A;启动过程的电源平稳输出功率从2.44kW提高到;
3.2 启动性能的改善
超级电容器与蓄电池并联应用可以提高机车的启动性能,将超级电容(450F/16.2V)与12V、45Ah的蓄电池并联启动安装1.9升柴油机的汽车,在 10摄氏度时平稳启动,尽管在这种情况中,当不连接超级电容器,蓄电池也可以启动,但采用超级电容器与蓄电池并联时启动电动机的速度和性能都非常得好。由于电源的输出功率的提高,启动速度由仅用蓄电池时的启动速度300rpm,增加到450rpm;尤其在提高汽车在冷天的起动性能(更高的起动转矩)上,超级电容器是非常有意义的,在零下20摄氏度时,由于蓄电池的性能大大下降,很可能不能正常启动或需多次启动才能成功,而超级电容器与蓄电池并联时则仅需一次点火。其优点是非常明显的
3.3 对蓄电池应用状态的改善
超级电容器与蓄电池并联时,由于超级电容器的等效串联 远低于蓄电池的内阻,因此,在启动瞬间1200A启动电流中的800A电流由超级电容器提供,蓄电池仅提供400A的电流。明显低于仅采用蓄电池的560A,有效地降低了蓄电池极板的极化,阻止了蓄电池内阻的上升使启动过程的平稳电压得到提高。最主要的是蓄电池极板极化的减轻不仅有利于延长蓄电池的使用寿命,而且也可以消除频繁启动对蓄电池寿命的影响
个人认为超级电容和电池并联时,由于电容的快充 快放 还削波的作用,所以当放电时,电容内的电量会大电流放出 一般车用得用也就是这个大电流放电 当充电时电容的削波作用,还会保护电池,所以认为是有利的 |
