楼主: yang.fujiang
我DIY的带AFC的丑陋FM机
 楼主| 发表于 2013-7-11 14:30:34 | 显示全部楼层
sxxuejun 发表于 2013-7-11 11:43
物尽其用的DIY,中周壳可以申请专利了。
这事要请mcuhk版主帮忙了!
 楼主| 发表于 2013-7-11 14:37:16 | 显示全部楼层
大红猫 发表于 2013-7-11 12:09
机器做的不错,中周也很好.中周屏蔽盒的固定脚是不是还
可以窄一点,与上面保持一致的弧面.
为了增加强度,脚斜着回折了
 楼主| 发表于 2013-7-11 14:43:20 | 显示全部楼层
云天化 发表于 2013-7-11 12:17
中周制作不错支持DIY加分鼓励.
感谢!多交流,老哥多指教调频收音机的知识
发表于 2013-7-11 16:08:53 | 显示全部楼层
胆调频机不错,调试经验好。
发表于 2013-7-11 16:17:58 | 显示全部楼层
只能看看高手搞了,一直想试一下,总怕搞不定
发表于 2013-7-11 20:08:16 | 显示全部楼层
见了 DIY FM 胆机的高手就顶!这个糖盒有创意,高人!
发表于 2013-7-11 20:20:51 | 显示全部楼层
好多口香糖啊!
 楼主| 发表于 2013-7-12 08:49:41 | 显示全部楼层
yang.fujiang 发表于 2013-7-11 14:01
我所理解的参差法中频调整
对于大多数初哥来讲,调试是最艰难的历程,像女人遇到了难产一样。个中滋味只 ...
更正:因为有AFC只要高频头本振频率差的不太多,高放在87-108,总会有些动静的,只要有声就好办,哪怕是嗞嗞都行,抓住它对调整高频头进行调整至声音最大、最清晰。低端没动静就调向高端(全部旋出一端)。低频调感,高频调容。高频头调整网上有好多介绍就不在赘述。
发表于 2013-7-12 10:29:35 | 显示全部楼层
用了那么多糖盒.这声音决不象火电声那火爆.水电声那么软弱.一定很甜美
介绍太详尽.包括各电感制作.圈数/距离.   自激的改进.
非顶不可好帖!
 楼主| 发表于 2013-7-12 11:19:45 | 显示全部楼层
介绍太详尽.包括各电感制作.圈数 ...
多谢前辈的鼓励!
 楼主| 发表于 2013-7-12 11:58:53 | 显示全部楼层
您说对了,我坐在旁边真闻到了糖味,估计是糖盒残留的味道被加热蒸发出来了!
发表于 2013-7-12 12:40:24 | 显示全部楼层
做个记号,下次做的时候也来学习学习
发表于 2013-7-12 15:39:09 | 显示全部楼层
ysl_811 发表于 2013-7-11 09:38
做得漂亮。
初次两个线圈的间距5-7cm?厘米还是毫米?
应该是毫米(mm)
 楼主| 发表于 2013-7-13 22:18:50 | 显示全部楼层
鉴频输出可否加一级阴极输出,再接AFC、猫眼、低放。请教各位老师行不行!
发表于 2013-7-14 16:31:45 | 显示全部楼层
你好振荡线圈4圈1.5圈抽头,请问线圈用几毫米的线,线圈与线圈间距多少,线圈的直径是多少{就是在几个毫米的园柱上绕}我正想做一台谢谢
GMT+8, 2025-5-2 17:27
