楼主: fch768
DIY胆放之基础---焊接篇
 楼主| 发表于 2013-7-6 09:16:35 | 显示全部楼层
I'm好人 发表于 2013-7-5 23:18
我买的焊锡是25块钱4两的0.6MM 不知道是好还是坏  我的烙铁调温是用吊扇电位器改的 跟了几年了 不舍得换
你不妨使用一下调温烙铁,你就会发现工具能改变你的工作模式。你一定会和以前的设备告别的。
发表于 2013-7-6 15:45:59 | 显示全部楼层
顶上去,支持并致谢如此详细的技术贴
 楼主| 发表于 2013-12-25 17:27:06 | 显示全部楼层
蜀水飞花 发表于 2013-7-6 15:45
顶上去,支持并致谢如此详细的技术贴
没事翻看老帖,发现没几个人关注这基础类的东西,但是再看看所发表的作品,在焊接方面,很多朋友的焊点都是惨不忍睹。焊接是练出来的活。
发表于 2013-12-25 19:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
东北人60 发表于 2013-7-5 18:11
焊底盘的地线用点焊机最好可是一般人没有啊
点焊机焊铝效果好不好?
发表于 2013-12-26 16:56:13 来自手机 | 显示全部楼层
第一次看到此帖,催人奋进呀,学习了。我35瓦的内热式就焊不好到漆包线和大电解电容脚,最初是考虑用直径大于1mm小于2mm的漆保铜线焊接,无赖成了豆腐渣工程,就放弃了漆包线。焊锡丝没有问题,夹芯的。但这种调温焊台贵了呀。
 楼主| 发表于 2013-12-26 17:48:27 | 显示全部楼层
没有想法 发表于 2013-12-26 16:56
第一次看到此帖,催人奋进呀,学习了。我35瓦的内热式就焊不好到漆包线和大电解电容脚,最初是考虑用直径大 ...
调温烙铁不贵,不到100块钱,一包烟钱。焊接电解腿时,由于普通烙铁的温度不够,烫的时间过长,还能把电容烫坏。
发表于 2013-12-26 18:16:46 | 显示全部楼层
为了规矩 严谨,再给楼主加一条儿,多股线在剥了皮后要先拧成麻花状再烫锡,省得松散,尤其是往PCB过孔里插焊的时候。
单位一堆调温烙铁台,没一个爱使的,我一直就用传统的那种镀镍纯紫铜头的烙铁,马蹄口,25W,焊个普通双面PCB、6P1、6N2啥的电路完全没问题。
现在好多电烙铁头(尤其是那种尖头的)都不是纯紫铜,而是一种铜合金,为的是耐磨,延长烙铁头寿命,但真心不好使,热损失较大,我们那的新手一直就掌握不好光滑饱满的焊点,总是虚焊假焊,换了我那把老掉牙的烙铁,光滑饱满的焊点也不过如此。
再有就是松香的运用,出现豆腐渣了主要是因为焊接时间太长,把焊锡丝里的助焊剂烤干了,这时可酌量加点松香润渍焊点
发表于 2013-12-26 19:38:13 | 显示全部楼层
RE: DIY胆放之基础---焊接篇
fch768 发表于 2013-12-26 17:48
调温烙铁不贵,不到100块钱,一包烟钱。焊接电解腿时,由于普通烙铁的温度不够,烫的时间过长,还能把电容 ...
感谢回复。烙铁我用不来圆形尖头的,一般是用内热式马蹄形的。感觉50瓦的内热式的才够呀。焊成豆腐渣的一个原因是:我没有准备烙铁架,烙铁头快氧化了。我的方法是,一块硬纸板,上面放松香。
 楼主| 发表于 2013-12-26 19:47:40 | 显示全部楼层
没有想法 发表于 2013-12-26 19:38
感谢回复。烙铁我用不来圆形尖头的,一般是用内热式马蹄形的。感觉50瓦的内热式的才够呀。焊成豆腐渣的一 ...
传统的烙铁也好用,我以前修了十几年的电器就一直用这样的烙铁,用这烙铁就是要备一把板锉,随时修理才行。调温烙铁则不同,他的烙铁头里面是紫铜的,外面是合金的,不易氧化,相对寿命较长,也好用许多。又可以根据焊件的大小调整温度,清理起来不能用板锉,用面纱蹭下就干净了。
发表于 2013-12-27 07:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
fch768 发表于 2013-12-26 19:47 传统的烙铁也好用,我以前修了十几年的电器就一直用这样的烙铁,用这烙铁就是要备一把板锉,随时修理才行 ...
看了你的介绍,要留意一下调温烙铁了。
GMT+8, 2025-5-10 09:10
