查看: 9943|回复: 31
Q值近千的线圈
发表于 2008-5-25 14:54:39 | |阅读模式
用0.04X660股线作了一个花篮,外径160MM,绕25T,用HP4342A型Q表QX1000档在700K处测得Q=920,工艺不佳,估计作11、13柱或更多,Q值过1000是可作到的。
发表于 2008-5-25 15:09:10 |
I 服了 U。
实在是无话可说,漂亮极了。
发表于 2008-5-25 17:43:47 |
实在是无话可说,佩服!!
发表于 2008-5-25 18:09:25 |
不错!真真的不错!希望看到装机的效果!
发表于 2008-5-25 19:05:43 |
追求极限!极限追求!
 楼主| 发表于 2008-5-25 20:16:29 |
感谢大家鼓励!
发表于 2008-5-25 20:21:08 |
发表于 2008-5-25 20:34:28 |
线圈真漂亮.
 楼主| 发表于 2008-5-25 20:34:37 |
原帖由 starsky_1986 于 2008-5-25 20:21 发表
想看线圈的侧面,看每一匝是否平行
由于线较软,不能绝对平行,下午将每条之间整理一下基本平行时,Q值竟是1000,高Q线圈制作并不难,问题是测量仪器,有时我们制作的线圈或许巳过千,不测便不知道。支撑线圈也影响Q值,将它放在一块泡沫上测Q值马上降到800。
发表于 2008-5-25 20:38:05 |
实在漂亮!登峰造极!
 楼主| 发表于 2008-5-25 20:45:46 |
线圈并不漂亮,是团购的660股线漂亮,还有下图的仪器也漂亮!
发表于 2008-5-26 00:40:22 |
你的线圈 Q 值很接近这台矿石收音机的线圈了:
劳斯•莱斯级的矿石收音机
http://www.crystalradio.cn/bbs/viewthread.php?tid=10157&highlight=
它们也是用花篮式 “上-1,下-1” 的绕线模式,根据实验,效果比  “上-2,下-1” 好些,分布电容更小。线圈的长度和直径比例约 2.58,接近最佳比例。
L2: 36 圈 660/46 号李兹线,花篮式 “上-1,下-1” 的绕线模式。直径 5 英寸,13 点格式,长 1.9375英寸。电感 L= 185.6 uH,潜布电容 Co = 7.40 pF,Q 值在0.8 MHz = 1134。
L3: 36 圈 660/46 号李兹线,花篮式 “上-1,下-1” 的绕线模式。直径 5 英寸,13 点格式,长 1.9375 英寸。电感L= 185.6 uH,潜布电容 Co = 7.40 pF,Q 值在 0.8 MHz = 1060。
[ 本帖最后由 mak1939 于 2008-5-26 00:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-26 05:31:23 |
原帖由 mak1939 于 2008-5-26 00:40 发表
劳斯•莱斯级的矿石收音机
http://www.crystalradio.cn/bbs/v ... 0157&highlight=
它们也是用花篮式 “上-1,下-1” 的绕线模式,根据实验 ...
好!我再继续努力,谢麦老师!
[ 本帖最后由 L.D.XIONG 于 2008-5-26 05:43 编辑 ]
发表于 2008-5-26 08:07:21 |
不是一般的牛  冲击世界记录
发表于 2008-5-26 08:11:47 |
牛!。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-26 11:49
