查看: 47936|回复: 44
在硬盘录像机上用过的硬盘想再放到电脑上用,怎么弄?
发表于 2013-6-19 12:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个SATA硬盘,放山寨监控录像机上格式化了用了之后,我现在想用到电脑上,放电脑上不认盘,我以为坏了,重新上到录像机上还能放过去的录像。说明硬盘没坏。
百度了,说下载PQ,PQ 也不认。还有个PowerQuest PartitionMagic9.0 硬盘分区魔术师。这个软件装电脑上弹框打不开。
不知道怎么弄了
发表于 2013-6-19 12:52:48 | 显示全部楼层
在电脑上重启,放上一张WINdows安装盘,进入DOS界面用分区软件重新分区及格式化就行了。
发表于 2013-6-19 13:00:41 | 显示全部楼层
右键我的电脑,管理,磁盘管理,下面分区和格式化就可以了,注意看好是哪个盘,不要格错了。
PQ是一个分区工具,类似的有很多DISKGEN等等.
 楼主| 发表于 2013-6-19 13:04:06 | 显示全部楼层
天气太热了, 我买的2个新光驱都开不了仓门
发表于 2013-6-19 13:08:27 | 显示全部楼层
挂在正常的电脑上作从盘,在进行分区。
发表于 2013-6-19 13:11:16 | 显示全部楼层
可能是里面转盘的磁性太强,皮带的力度不够,所以才打不开。用回型针捅开仓门吧。
 楼主| 发表于 2013-6-19 15:04:24 | 显示全部楼层
PQ是一个分区 ...
你这办法试了,查不到磁盘,跟本就没这个盘
 楼主| 发表于 2013-6-19 15:05:24 | 显示全部楼层
71021 发表于 2013-6-19 13:08
挂在正常的电脑上作从盘,在进行分区。
是挂上去了,关键是电脑不认这个盘,挂了跟没挂一样
发表于 2013-6-19 15:54:52 | 显示全部楼层
格了她 狠狠得!
发表于 2013-6-19 16:32:01 | 显示全部楼层
AcronisDiskDirector_v10试试
发表于 2013-6-19 17:57:54 | 显示全部楼层
看看是不是马达不转了,弄点油。
发表于 2013-6-19 18:27:06 | 显示全部楼层
SATA硬盘?
挂好硬盘启动,在系统启动的时候进入CMOS设置(俗称BIOS设置),这里可以看到所有主板认得的硬盘,如果这里也不认,那就得研究研究你硬盘的型号了。
 楼主| 发表于 2013-6-19 19:41:38 | 显示全部楼层
QiaoJiannan 发表于 2013-6-19 18:27
SATA硬盘?
挂好硬盘启动,在系统启动的时候进入CMOS设置(俗称BIOS设置),这里可以看到所有主板认得 ...
SATA硬盘,BIOS里面也不认
发表于 2013-6-19 21:06:29 | 显示全部楼层
是不是分区格式不对,直接用个分区软件直接分区
发表于 2013-6-19 22:34:00 | 显示全部楼层
cgh1688 发表于 2013-6-19 19:41
SATA硬盘,BIOS里面也不认
只要是插到录像机里认,硬盘就没坏,你说BIOS里不认,会不会是硬盘线或主板接口接触不良,你把电脑里的硬盘线接这个硬盘看看,啥情况。
GMT+8, 2025-4-30 19:50
