楼主: TBsoft
常用磁性材料常识(供绕制谐振电感、扼流圈、变压器、高频变压器等参考)
 楼主| 发表于 2013-6-6 10:07:32 | 显示全部楼层
plazlf 发表于 2013-6-2 19:45
楼主你好,你提供的资料很实用。在业余条件下搞制作,最不好弄得就是电感了!!
楼主能不能说说磁饱和线圈 ...
磁饱和线圈和磁饱和稳压器确实没有研究过,抱歉,呵呵。
某些自激振荡式开关变换器,是利用脉冲变压器磁饱和原理振荡的,原理是初级线圈中电流增大到一定值后,磁芯磁感应强度达到饱和,不再随电流增加而变化,则次级线圈感应电压会急剧减小,可以利用这个急剧减小的感应电压,用开关器件(例如晶体管)切断初级线圈电流,从而引发振荡。
例如日光灯电子镇流器就是利用这个原理产生自激振荡的,因此必须使用一个以磁环为磁芯的脉冲变压器。
 楼主| 发表于 2013-6-6 10:42:58 | 显示全部楼层
补充几个磁性材料常识:
1、磁感应强度和磁场强度
物理学中,认为衡量磁场大小的基本物理量是磁感应强度(又叫做磁通密度),磁场强度只是个辅助物理量。但在电工工程和电子工程中,磁场一般是电流产生的,因此仍沿用1827年安培提出的观点,对于衡量外加电流产生的磁场,基本物理量是磁场强度,单位是A/m或者奥斯特(Oe)。
工程上一般都认为电压(或者电势差)产生电场,电场强度单位是V/m;电流产生磁场,磁场强度单位是A/m。
线圈绕在磁性材料上,通以外加电流,线圈产生磁场,同时磁性材料也因为磁化产生磁场,二者叠加,磁性材料内部的磁场用磁感应强度衡量,单位是特斯拉(T)或者高斯(Gs),1T=10000Gs,或者1mT(毫特斯拉)=10Gs。
也就是说,对于磁性材料的磁化,磁场强度(或者线圈外加电流)是“因”,磁感应强度是“果”。因此,磁滞回线是表示磁性材料内部磁感应强度和外加磁场强度之间的关系,实际上,就表示了磁性材料内部磁感应强度和绕在磁性材料上的线圈通过的外加电流之间的关系。
2、磁饱和的意义
对于磁性材料,当绕在磁性材料上的线圈通过的外加电流达到某一最大值,也就是说磁场强度达到某一最大值,则磁性材料内部的磁感应强度也达到一个最大值,此时如果继续增加电流或者磁场强度,则磁性材料内部磁感应强度不再增加,或者说磁通不再变化,这种现象叫做磁饱和,对应的磁感应强度叫做饱和磁感应强度(BS)。
一旦磁性材料达到了磁饱和,则磁通就不再变化,我们知道线圈和自感和互感都是通过磁通变化来实现的,磁通不再变化,则自感和互感现象也就不再存在,对应线圈,就是电感量急剧下降到接近0,对应变压器,就是次级不再有感应电压,也就是说线圈和变压器都失效了。如果线圈是用交流电或者脉冲驱动的,则磁饱和导致电感量急剧下降,感抗就会急剧减小,电流也就会急剧增大,最终就可能导致烧毁驱动器件,因此开关电源设计中,要严防磁性材料磁饱和,否则有烧管子的危险。
一种磁性材料,饱和磁感应强度越大,就越能适应大的线圈电流,或者说更适合在大功率场合中应用。硅钢片这种磁性材料只适合于工频应用,但在大功率工频变压器中的地位无可撼动,就是因为硅钢片的饱和磁感应强度相当大,可达2T(20000Gs)左右,这是一般铁氧体材料望尘莫及的。
功率铁氧体材料相对一般铁氧体材料,最重要的指标就是足够高的饱和磁感应强度(BS)。
纯铁的饱和磁感应强度远高于镍锌铁氧体,因此羰基铁粉芯材料比镍锌铁氧体材料更加适合高频大功率场合。
3、铁氧体磁性材料发热的危害
铁氧体材料工作时,可能因为线圈电流过大或者磁性材料损耗过大(磁滞损耗和涡流损耗)导致发热,轻微的发热没有什么很大影响,但严重发热对于铁氧体材料是相当危险的,因为铁氧体材料的居里点(磁性材料失去铁磁性的温度)较低,一般锰锌铁氧体和锰锌功率铁氧体只有100摄氏度略高一点(镍锌铁氧体更高一些),一旦发热使得铁氧体温度达到或者超过了居里点,铁氧体材料会瞬间失去磁性,立即使得线圈电感量下降到接近0,可能瞬间就会烧毁驱动器件。
纯铁的居里点高达770摄氏度,可见羰基铁粉芯材料对发热的承受能力远高于镍锌铁氧体,这也是羰基铁粉芯材料更加适合高频大功率场合的一个原因。
发表于 2013-6-6 13:40:02 | 显示全部楼层
要是楼主能够普及一下常用的,T-2,T-6及T-10的铁粉芯的使用知识就更好了
 楼主| 发表于 2013-6-6 17:06:37 | 显示全部楼层
这个可以直接去微金属公司的网站看,资料很多,微金属公司网站有中文版:
http://www.micrometals.com/langu ... aterials_index.html
看“无线射频用材质”即可。
发表于 2013-6-6 22:54:40 | 显示全部楼层
TBsoft 发表于 2013-6-6 10:42
补充几个磁性材料常识:
1、磁感应强度和磁场强度
受益匪浅,谢谢
发表于 2014-4-26 23:54:42 | 显示全部楼层
感谢你,辛苦了!
发表于 2014-7-5 22:13:38 | 显示全部楼层
感谢,受教了!
发表于 2014-12-29 14:19:40 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢楼主
发表于 2014-12-29 23:01:20 | 显示全部楼层
新手学习中
发表于 2015-1-8 23:31:33 | 显示全部楼层
GZ-3FT16这个磁环参数楼主知道么,可用什么型号代换啊,谢谢啊
发表于 2015-1-11 22:28:14 | 显示全部楼层
好资料,楼主总结的挺详细
发表于 2015-5-27 09:49:16 | 显示全部楼层
收藏,多谢了!去电子市场买磁环根本无法辨别性能。
发表于 2021-8-9 08:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,先收藏!
发表于 2021-8-9 10:42:09 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下楼主:手里有个中国码的电波钟信号接收模块接收频率68.5khz,抗干扰能力比较差。上面配的天线磁棒比较短想自己换成长磁棒,请问楼主有合适的磁棒可以推荐一下吗?
发表于 2021-8-11 09:49:14 | 显示全部楼层
看了这篇磁芯材料介绍很好,非常详细,记得10年前我搞无极灯照明,荧光灯的变种,没有电极依靠磁环能量传递将高频电流激发灯 光发光,我们当时用的磁环就是PC40,在大功率表现还可以,但是低温状态就磁环电感量变化很大,尤其小功率无极灯15W,30W的无极灯常温25度时工作正常,温度下到0度时就启动困难了,当时我根据日本磁性材料PC95磁性材料曲线,用了这种材料代替PC40低温工作就很好。小功率无极灯在负25度情况下,正常启动点亮。
GMT+8, 2025-5-13 15:40
