发表于 2013-6-5 18:53:24
deepimpact 发表于 2013-6-5 12:52
阿米东的常用牌号的铁氧体和铁粉芯磁环都买了一些,但是对各种材料的高频铁氧体和铁粉芯的具体适用频率和场 ...
其实文中说得很清楚,阿米东的-43和-61材料可适用于频率不高的中短波谐振电感。
传输线变压器、扼流圈和谐振电感对磁性材料的要求是不同的。
传输线变压器因为在高频主要依靠线间电容传输能量,因此对磁环要求最低,PC30、PC40等只能用于几百kHz的低频锰锌功率铁氧体磁环,却可以用于短波(HF)波段的传输线变压器。过去用于电视天线,工作于VHF波段的的平衡—不平衡转换器(即300欧姆—75欧姆转换器),就是一种传输线变压器,其磁芯只是NXO-200材料,如果NXO-200材料用于谐振电感,仅能用于3MHz以下频率。
扼流圈的主要作用是阻碍高频信号通过,对高频信号呈现很大的感抗,流过的高频电流较微弱,因此对磁性材料高频损耗的要求也不高,但扼流圈要求匝数尽量少,否则分布电容会影响扼流效果,因此却要求较高的相对磁导率,因此相对磁导率较高的阿米东-43和-61材料,以及NXO-100等材料,可以用于较高频率的短波高频扼流圈。例如NXO-100材料如果用于谐振电感,一般最高极限频率15MHz,但用于短波高频扼流圈,用到30MHz左右是没有问题的。
谐振电感流过较大的高频电流,要求Q值高,对磁性材料的高频损耗有很高的要求,要求磁滞损耗和涡流损耗都尽量小,要减少涡流损耗就要尽量提高材料的电阻率,对于镍锌铁氧体(NXO),提高电阻率就会带来相对磁导率的下降,因此用于短波谐振电感的镍锌铁氧体相对磁导率都很低,例如NXO-10材料基本可用于整个短波波段的谐振电感,但相对磁导率仅为10左右。如果是短波功率谐振电感(例如高频功率放大器末级),流过强大的高频电流,则对磁性材料要求更高,否则不但Q值下降,过大的高频损耗还会导致严重发热。国内过去对于短波和VHF功率谐振电感,有专门的甚高频功率铁氧体材料,但目前都流行用磁滞损耗更小的羰基铁粉(实际上就是超细高纯微铁粉)材料,微金属-6和-2材料就属于这类材料,纯铁具有饱和磁感应强度大、居里点高、低矫顽力(磁滞损耗小)等优点,但纯铁电阻率很低,如果不做好微铁粉粒子之间的绝缘工作,会带来很大的涡流损耗,对工艺要求相当高,过去国内无法生产,只能用铁氧体代替。所以说用NXO-10代替微金属-6和-2材料未必非常合适,特别是功率谐振电感的磁性材料。
所以阿米东-43和-61材料用于一般收音机中短波谐振电感问题不是很大,但不适合作为短波高端和VHF的谐振电感磁性材料,特别是不适合作为短波高端,以及VHF的功率谐振电感磁性材料,但用于短波和VHF扼流圈没有问题。
